Původně zaslal: Hafity
Vlevo, pod tím černým plastovým krytem....
Skoro dole na motoru. Když ji chceš vyměnit, musíš sundat rozvody, pravý kolo, kryt a pak ji můžeš vyndat. Teče ti?
Původně zaslal: Marcel505
jj...tecie od vtedy ako bolo na emisnej,a aj termostat ma problem raz je stale otvoreny cize sa mi ani motor nezohreje a raz ako keby sa zavrel a tak mi vyvre voda... to sa vymeni :nevim
