Birkov Odesláno 22. únor 2009 Sdílet Odesláno 22. únor 2009 Mám následující problém, před 14dny mi při jízdě při pouze při zařazeném stupní začal cukat volant a táhnout do leva s tím že od levého kola se ozývalo jakoby klepání. Pak tu úplně přestalo. Po ujetí 600km se problém ukázal znovu a teď už to klepe a táhne pořád někdy méně jindy více. V čem může být problém? Peugeot 607. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Líby Odesláno 22. únor 2009 Sdílet Odesláno 22. únor 2009 co takhle poloosa,kdyz zatacis na jednu stranu a pak na druhou,tak by to melo na jednu klepat vic,zalezi jaka to je strana ale jak pises ze levy kolo tak v zatacce doprava by to melo byt horsi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Birkov Odesláno 22. únor 2009 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2009 je to horsi v zatáčce vlevo. Zajimavy je ze to dela jen obcas. Pry by to mohl být homokloub nebo manžeta u homo.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladosak Odesláno 22. únor 2009 Sdílet Odesláno 22. únor 2009 JJ pokud ti to \"klepe\" do leva, tak to je pravy homokyneťák. Skus někde stočit kola do leva a rozjed se. Pokud to bude dělat v zaběru, tak je to ono. V sobotu jsem ho vymněňoval kamošovi na Feldě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Birkov Odesláno 22. únor 2009 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2009 proc pravý? Zvuky se ozývají od levého kola. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladosak Odesláno 22. únor 2009 Sdílet Odesláno 22. únor 2009 Pokud je to homokyneťák, a klepe v levotočivé zatáčce, tak je to ten na pravé str. Pokud klepe v pravotočivé tak je to levý. Poznáš to hlavně při záběru. Ale ty to můžeš mít uplně něco jiného. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chotemicak Odesláno 22. únor 2009 Sdílet Odesláno 22. únor 2009 Nejdřív koukni jestli se ti jen nepovolilo kolo. Už to tu taky bylo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Líby Odesláno 22. únor 2009 Sdílet Odesláno 22. únor 2009 tak kolo by mu asi po 600km uz upadlo:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Birkov Odesláno 22. únor 2009 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2009 Kola jsem kontroloval... nejvíc mě překvapuje že to občas dělá a občas ne.... ted jsem jel 40km jednu cestu pořád klepání a tahalo to na levou stranu, cesta zpět už to bylo zase vpoho... Zkoušel jsem na sněhu vytočit plný rejd a protočit kola a žádné pazvuky se neozývaly Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 23. únor 2009 Sdílet Odesláno 23. únor 2009 já bych to taky viděl na ten homokineťák.kokni jestli neni třeba prachovka prodřená,pak se tam může dostat bordel a za chvíli je vymletej.nebo můžou bekt některý kuličky naprasklý a proto to dělá jenom někdy.mě se to stalo u 405tky že se mi vysipal a to nebylo poznat vůbec nic.prostě sem jen přidal plyn při výjezdu ze zatáčky pak rachot a stál sem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
