Lukas.407 Odesláno 18. září 2020 Sdílet Odesláno 18. září 2020 Zdarec, muzete mi prosim rict jaky typ olejoveho filtru mam, abych nekoupil jinej. diky VIN: VF33ENFUC84476802 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 18. září 2020 Sdílet Odesláno 18. září 2020 Existovaly dva druhy, poznáš to podle délky plastového krytu na motoru. Stará verze (dlouhý filtr váleček s vyčnívající trubičkou na jedné straně) má dekl dlouhý cca 10-12cm; Novější verze má dekl krátký cca 4-5cm (vložka olejovýho filtru je klasický váleček cca 5cm vysoký, bez trubičky). Podle typologie vinu bys měl mít uz novejsi kratsi filtr. Lukas.407 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. září 2020 Sdílet Odesláno 18. září 2020 po výměně filtru a nalití oleje nastartuj a dobře zkontroluj, jestli neteče přes víko filtrboxu olej--i když dáš nový O kroužek na víko, někdy to tudy teče, protože třeba u filtru Mann se mi párkrát stalo, že O kroužek byl o nějakou desetinu tenčí, než by měl být inoxing a Lukas.407 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 18. září 2020 Sdílet Odesláno 18. září 2020 Zajimavy ze u Mann se tohle dělo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. září 2020 Sdílet Odesláno 18. září 2020 taky si to neumím vysvětlit, ale opravdu jsem párkrát musel víko sundat, nasadit starou gumku a pak to těsnilo, měřili jsme novou gumku pak jen tak šuplerou a vypadalo to, že je opravdu tenčí já si myslím, že když baby v balírně skládaly filtry do krabic, dali jim slabší O kroužky omylem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 18. září 2020 Sdílet Odesláno 18. září 2020 Je to možný, ale u Mann-u bych to nečekal, když se jedná o jedny z nejdražších filtrů. To je pak docela fail, když ti vylítá olej z motoru kvůli takové "drobnosti". Tím spíš, když 2cm vedle je rozžhavenej KAT a dole svod. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 19. září 2020 Sdílet Odesláno 19. září 2020 To ma teda dosť prekvapilo, prakticky tam dávam ten MAN filter už pekných pár rokov, ale ešte sa mi nestalo, aby to hoci iba prelínalo. Ono dnes sa jeden a ten istý výrobok vyrába niekedy aj v piatich či dokonca viac fabrikách po celom svete, tak sa ani nie je veľmi čomu čudovať. Mne na ňom najviac vadilo, že pri vyberaní sa mi veľmi často oddelí tá vyčnievajúca trubička, ktorá potom ostane v púzdre olejového filtra v motore, čo zároveň spôsobí, že sa olej z filtra rozleje aj keby som akokoľvel pomaly otváral to púzdro, lebo kvôli tej trubke nemá prebytok oleja kam odtiecť. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 19. září 2020 Sdílet Odesláno 19. září 2020 (upraveno) pořád vzpomínám na opel corsa mé dcery (už ho nemá), kde olej. filtrbox byl navrchu na motoru, přístup super , vložka obyčejný váleček, z obou stran stejný, co se mohl dát tak i tak, čistá práce bez možnosti pocákání motoru olejem, tohle by měl okopírovat každý výrobce , nebo nechat obyčejný plecháč co vyšroubuješ--našroubuješ a fertig..., tyhle výmysly naprat filtrbox někam za hadice, že pomalu není ani vidět ,mohl udělat jenom debil Upraveno 20. září 2020 uživatelem ozzy56 307rg a Hafity ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 20. září 2020 Sdílet Odesláno 20. září 2020 Delaj vsechno proto, aby si to lidi nedelali sami... 307rg ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
