ab79 Odesláno 22. leden 2009 Sdílet Odesláno 22. leden 2009 Ahoj. Chtel jsem se zpetat jestli by mi nekdo neporadil s mym pepikem. Mam partnera a nechce chytnout. Mel jsem slabou baterku,tsk jdrm ji vytahnula ,nebil,dal zpatky a ani tuk.Starter toci jako blazen ale motor nechytne.Zjistil jsem ze do mataru nejde nafta.Odpojil jsem prvni vstrikovac a zacal tocit,no a ani kapka,pritom z filtru do cerpadla neni problem. Je tam cerpadlo lucas.Jeste si mi stane ze pri otoceni klicku do druhe polohy ( jdy se rozsviti kontrolky ) mi zacnou blikat varovna svetla ( blinkry ) To nikdynedelalo. Nevite nahodou co se s tim mohlo stat?? Diky moc za rady vsem!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t.rozhon Odesláno 23. leden 2009 Sdílet Odesláno 23. leden 2009 imobiliser? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ab79 Odesláno 23. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. leden 2009 to jsem si myslel,ale nevim co s nim. Da se nejak restartovat nebo neco podobneho?? Zadnou klavesnici na kod tam nemam ani nic podobneho. Myslel jsem ze kdyz pripojim + z baterky primo na ventil na cerpadle,tak to zprovoznim,ale vedou k nemu tri drati,tak jsem to radsi nezkousel. Nebyla by nejaka rada?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vonder123 Odesláno 23. leden 2009 Sdílet Odesláno 23. leden 2009 skús naštartovať s druhým kľúčom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BoneDaddy Odesláno 23. leden 2009 Sdílet Odesláno 23. leden 2009 Nebo pokud máš v imobilizer s dálkou, tak vystoupit, zamknou a odemnknout. Nám se něco podobného děje občas u Berlinga 1.9D. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vonder123 Odesláno 23. leden 2009 Sdílet Odesláno 23. leden 2009 chcem sa spýtať: keď zamknem auto diaľkovým a odomknem ho kľúčom tak, že ho strčím do zámku a tak odomknem auto, je možné, že sa mi neodblokuje imobilizér ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ab79 Odesláno 23. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. leden 2009 Takze je to bez dalkoveho ovladani,proste uplne jednoducha verze,okna na kliku....Druhym klicem jsem to uz taky zkousel,ale vubec nic. :-(je to porad to same. :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janci77 Odesláno 23. leden 2009 Sdílet Odesláno 23. leden 2009 - skús na pár minút odpojiť baterku a potom ju znova pripoj a uvidíš... - tým odpojením baterky by sa to malo resetnúť... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ab79 Odesláno 23. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. leden 2009 to jsem taky zkousel,a nic :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 24. leden 2009 Sdílet Odesláno 24. leden 2009 Já mám podobnej problém a zatím sem nenašel co dělat. Podle mě mám podělanou tu krabici \"řj\" u pojistek. Ale celej den startuju tak immo to asi u mě nebude. Každopádně, podle manuálu funguje immo tak, že odpojí elektromagnetickej ventil na čerpadle (na vrchu vpravo tvar D a jdou do něho 3 dráty). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t.rozhon Odesláno 25. leden 2009 Sdílet Odesláno 25. leden 2009 to samé mi dělal služební R Kangoo 1.5dCI. odešel dekodér. ten řídí veškerou el v autě. vyhodnocuje zprávy od čtečky imobil a posílá je do ŘJ [upravil dne 25.1.2009 t.rozhon] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ab79 Odesláno 26. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 26. leden 2009 ok.NO co se da delat.Budu to muset hodit do servisu. Sam na to nestacim ale diky za rady. Potom napisu na co prisli v servise. Dik moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
