Ahojte všetci.Prosim poradte mi mam P306/1.4 sedan r.v. 1998 a mam taky problem a neviem si rady.V poslednom case sa mi obcas stava ze ked nastartujem auto motor ma zvuk alebo chod ako na 3 valce.Trasie mi aj celym autom ked stojim a ked idem tak pri vyssich otackach auto nechce zrychlovat pri vsetkych rychlostiach a tiez ako keby siel na tri valce.Po nejakej dobe ide normalne asi ked sa zohreje.Naposledy sa mi stalo ze prsalo a ja som nabehol na nerovnost kedze bolo vela vody a tiez to zacalo robit.Vdaka
Jo myc to napsal spravne.
Svicky sou jak stare ?
Podle myc ovho navodo zistis ktory valec nejede. Pak bych skontroloval pripadne vymenil kabel vedouci k dane svicke...
Skontrolovat to neni nic zlozity, 1.4 ka ma v motorovem prostoru kopec placu, a nemusis se pri tom ani uspinit :) Odtahnout a zatahnout svicky snad zvladnes :):roker
No pamata ze raz mi to urobilo aj ked som dal auto do autoumyvacky a po nastartovani z nej to tiez zacalo robit.Aj tak vam vsetkym moc dakujem za rady;)
