štěpuš Odesláno 14. duben 2012 Sdílet Odesláno 14. duben 2012 ahoj prosím o pomoc na palubním počítači na displeji se mi ukazuje\"top up engine oil level ale když se kouknu na množství oleje taj ja ho dost ,naví někdo proč se mi tato hláška ukazuje:myslim:bojim dík za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 14. duben 2012 Sdílet Odesláno 14. duben 2012 stojíš s autem na rovině či naklopeno nebo z kopce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 14. duben 2012 Sdílet Odesláno 14. duben 2012 Podle svých vědomostí elektronika neměří olej jako měrka, ale podle tlaku oleje. A tak to může být čerpadlo. Ale nejsem odborník. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
štěpuš Odesláno 17. duben 2012 Sdílet Odesláno 17. duben 2012 Podle svých vědomostí elektronika neměří olej jako měrka, ale podle tlaku oleje. A tak to může být čerpadlo. Ale nejsem odborník. dík za odpověď takže jinými slovy dát do servisu co??? no co se dá dělat asi to prubnu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 17. duben 2012 Sdílet Odesláno 17. duben 2012 Já tam většinou začínám, napojejí to na diagnostiku a řeknou co je a co není v pořádku a pak se rozhoduji co musím, co mohu a co nemusím opravovat. A zatím se to vyplácí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filas1 Odesláno 17. duben 2012 Sdílet Odesláno 17. duben 2012 Pokud auto měří hladinu oleje, tak je tam měrka, i když to ukazuje elektronicky. Tlak oleje ukazuje pouze kontrolka. Takhle to vypadá,jestli jsi opravdu nestál v kopci, nebo ta měrka blbne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 23. únor 2013 Sdílet Odesláno 23. únor 2013 Tak zítra rano ohřát a jdu měnit oil a filtr a možna palivák k tomu. Vlastně ne zítra,ale dnes. [upravil dne 23/2/13 02:26 od Milan+] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wensdy Odesláno 23. únor 2013 Sdílet Odesláno 23. únor 2013 Také se na to chystám příští týden. Dostane Total QUARTZ 9000 5W/40. ... jaké používáte proplachy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lacek206 Odesláno 23. únor 2013 Sdílet Odesláno 23. únor 2013 Tie preplachovacie oleje ešťe používa niekto ? V servise u nás nič také nepoužívajú a myslím že výrobca to ani neodporúča... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bigbadjohn Odesláno 23. únor 2013 Sdílet Odesláno 23. únor 2013 Nevím o nikom kdo by je používal. Je lepšín když tam zbyde trochu starého oleje než když tam zbyde ten prolachový olej. Nech to dlouho vykapat a máš to nejlepší. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 23. únor 2013 Sdílet Odesláno 23. únor 2013 Proplach už nee,leda tak po opravě motoru,kdy byl třebas přebrus kliky,koupit oil te specifikace co je v motoru,nějaký nejlevnější,najet na to cca 300-500km vypustit a dat co tam má být. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 23. únor 2013 Sdílet Odesláno 23. únor 2013 Tak konečně jsem se do tý garáže dokopal a oil je tam Castrol Edge 5-40 turbodiesel + filtřík Champion,palivák nechám,ten uděláme patrně u Strakiho při čištění vstřiků Tecem,jen co tam pojedu pro kola. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamaco Odesláno 24. únor 2013 Sdílet Odesláno 24. únor 2013 každých 15000, 10W-40 .... a trochu bokom, mal som WV caddy, úplne nové, výmena bola písaná resp. nastavená v počítači na 30000km + olej long life, medzi výmenami cca spotreba 1,5 - 2,0l, po skončení záruky a povinnosti výmeny vo VW, výmena po 15000 a klasický olej .... osobne som presvedčený radšej častejšie, jazdím hlavne dlhé trate, takže mením cca každé 4mesiace Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
uran_Pb Odesláno 27. únor 2013 Sdílet Odesláno 27. únor 2013 používám Valvoline SynPower 5W-40, je shodný s Fiat normou FIAT 9.55535-N2 http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/synpower/cid(805)/synpower_5w-40?category=cars Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 27. únor 2013 Sdílet Odesláno 27. únor 2013 Také se na to chystám příští týden. Dostane Total QUARTZ 9000 5W/40. ... jaké používáte proplachy? Buduci tyzden ma caka presne to iste.Bez preplachu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
frklec Odesláno 28. únor 2013 Sdílet Odesláno 28. únor 2013 Proplach néééé:bojim:bojim:bojim:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zodiak Odesláno 13. leden 2016 Sdílet Odesláno 13. leden 2016 Tak já jdu měnit olej dnes na dvěstašestce Total Quartz 9000 5W40, pětilitrovka za 434,-Kč, bez proplachu, filtr Champion za dvě kila. To samé zítra na na cé osmě. K tomu kabinové, vzduchové a palivové filtry. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 13. leden 2016 Sdílet Odesláno 13. leden 2016 Nikdy jsem neproplachoval... Olej menim praavidelne po 15000-20000km. Podle toho jak se k tomu dostanu. Olej dle doporuceni vyrobce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 13. leden 2016 Sdílet Odesláno 13. leden 2016 Tak já jdu měnit olej dnes na dvěstašestce Total Quartz 9000 5W40, pětilitrovka za 434,-Kč, bez proplachu, filtr Champion za dvě kila. To samé zítra na na cé osmě. K tomu kabinové, vzduchové a palivové filtry. Na C8 mas palivovy filter? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zodiak Odesláno 13. leden 2016 Sdílet Odesláno 13. leden 2016 To bylo jen množné číslo češtiny. Ale nic mi nebrání v tom, zařadit do palivového okruhu uhlíkový váleček. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
