už jste někdo sundával tapec dveří nebo vzadu z víka kufru? jak jsou ty plasty přichyceny? je třeba si dát pozor na něco ? abych to neurval násilím :(:roll
nazdarek
Obklad prednych dveri je priklpovany 8 klipmi a priskrutkovaný 3 skrutkami. 5 klipov je v spodnej casti obkladu,2 po bokoch a jeden pri reproduktore.
Pri okne je obklad nasunutý do vodiacej drazky
Podobne je priklipovany aj obklad z. dveri - 4 klipy na spodu,2 klipy v oblasti zamku,1 na druhej strane a 1 pri reproduktore. Hore je tiez umiestneny do drazky.Rovnako su tam 3 skrutky. Klucka na otvaranie okna je priklipovana.
Na obklade z. kapoty by malo byt 10 alebo 11 klipov teraz presne neviem. Su rozmiestnene po obvode.Pred tym ale musis dat dole tie dve \"hokejky\" po stranach z. kapoty - tam su 2 klipy.
Nemal by stym byt problem, len teraz v zime hrozi, ze klipy mozu popraskat pri odklipovavani. Ale ak sa stym pohras vsetko pojde lahko a bez problemov.
nooo to vypadá na celkém fest přiděláno... ještě si musím zadat do slovníku co je to priskrutkovany, skrutka a priklpovany.. :D
Ale jinak moc díky za info..
