Zdravím,
tak jsem dnes chystal vyměnit Lambda sondu.
Ta stávající ovšem nešla za Boha povolit!
Kvůli nástrčkovému klíči jsem musel přeštípnou její kabílky.
Nástrčkový klíč se zohnul, zkusil jsem klíč - očkový, samozřejmě není tam dostatek místa a také se mi jí nepodařilo povolit.
Tak jsem zapomocí dutinek opět Lambda-kabílky nacvakal zpět.
Prý by to ještě šlo golou, ale to by se stávající Lambda musela seříznout a to jsem nechtěl riskovat.
Tchán říkal, že zkusí na soustruhu vyrobit nějak z oříšku vyšší klíč a na to nějakou pořádnou páku.
Nemáte někdo nápad, jak by se to dalo povolit dostupnější metodou, kromě servisu a po domácku vyrobeným klíčem???
Mazal jsem to WDéčkem, nepomohlo. :roll
Kladivo - málo místa na trochu slušnější nápřah - málo nepomohlo.:bacha
Volal jsem elektro-mechanikovi v Peugeotu a opravdu, oni to nahřívají autogenem, okolo ten závit.:grr
Ale tchán má soustruh a prý oříšek goly projede, navaří na něj trubku, aby to bylo vyšší a na to udělá další trubku, bude to velké \"T\".:D
Když ani to, tak to hodim do servisu na výměnu, že kdyby něco, ať si za to můžou sami :super
A ta trubka s tou lambdou nejde vytahnout ven z auta,aby jsi se k povolovaní lambdy líp dostal?nebude lepší si s tím hrát odpoledne,než dát v servise 2 tis.Kč
