Solim1 Odesláno 16. leden 2009 Sdílet Odesláno 16. leden 2009 Už si na to prišiel, kde je chyba, alebo sa mám rozpísať, čo by si mohol ešte vyskúšať . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Steef Odesláno 16. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. leden 2009 Jasne, ze piste, cas vyskusat budem mat az poobede. Tak aspon pozbieram nejake informacie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Solim1 Odesláno 16. leden 2009 Sdílet Odesláno 16. leden 2009 Skúsiť \"presvietiť, prezvoniť, premerať\" obvod medzi vstupom do COMu a konektormi do airbagu bez demontáže COmu. Na spodu COMu sú to tie dva bočné (dvojpólové) konektory. Treba vybrať airbag a vytiahnúť z neho žltý a zelený konektor a tak isto aj od spodu COMu odpojiť bočné konektory. Ľavý u vodičových dverí, by mal končiť ako žltý konektor arbagu a pravý ako zelený. Totiž na tej páske nemusí byť nič vidieť, ale predsa môže mať niekde zlom jedného vodiča a tým je okruh prerušený. Takýmto meraním bude istota, že prechd šťavy COMom je v poriadku. Môžem poradiť aj v popise merania, ak treba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 16. leden 2009 Sdílet Odesláno 16. leden 2009 Tak tak, to je ono. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Steef Odesláno 17. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 17. leden 2009 Páni kluci, tak sa mi to podarilo vyriešiť. Ešte raz som to rozobral, prekontroloval spoje a zapojil. Teraz už nehlási chybu airbagu. Neviem, či by mohlo mať na to vplyv aj to, že baterka bola odpojená asi 3,5 hodiny. Premeranie kontaktov: V červenom políčku sú označené kontakty a v modrom sú kontakty, ktoré boli prepojené: No a pri skladaní si treba dať pozor na kontakty 1, 2, 3, 4, aby nezostali pod plieškom: Zle: Dobre: A pri tejto príležitosti som prečistil aj kontakty smeroviek, ktoré boli čierne od vazelíny. Pliešky kontaktov som tiež trošku vyhol. Tie stredné dva. Zložil som to a ono to funguje . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 17. leden 2009 Sdílet Odesláno 17. leden 2009 Super. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
siskin Odesláno 20. leden 2009 Sdílet Odesláno 20. leden 2009 Původně zaslal: Steef Nj, cely stred. Najprv airbag, odpojenie konektorov, zlty, zeleny, potom ten vacsi sivo cierny, odpojenie kostry klaksona, odpojenie kostry volantu, vyskrutkovanie stredu volantu, vybratie stredu volantu a aj celeho volantu(opatrne kvoli tym trom kablom, ktore zostanu na packovom systeme). Povolenie svorky packoveho systemu, vybratie konektorov packoveho systemu, stiahnutie packoveho systemu... A potom opacny postup pri montazi. Hallo Steef, nemas tento postup aj zdokumentovany na fotkach ? Mam podobny problem s packami koli ktorym mi svieti kontrolka airbagu. Aspon tak mi to povedali na diagnostike. Urcite mi pomoze aj to co si napisal, ale zatial mam z toho trochen gulas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Steef Odesláno 20. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2009 Caf postup zdokumentovany nemam, ale mozem ho podrobnejsie popisat, teda pokusim sa . 1. Zrovnaj kolesa. 2. Odpoj baterku. 3. Teraz najtazsia vec - vybratie airbagu - najlepsie by bolo, keby Ti niekto pomohol. Potrebujes 2x skrutkovac (ja som mal plochy). Zo spodu volantu zastrcit skrutkovac do dierok na lavej aj pravej strane. Najprv skus strcit a pohrat sa s nim, pokial neucitis pri zatlaceni akoby pruzenie. Tym padom si trafil svorku. V knihe Peugeot 307 Jak na to, je to na strane 301, obrazok 22.2b. Na obrazku 22.2a su dierky na skrutkovac. Ak si si uz nacvicil pohyb, zatlac na obidva skrutkovace naraz a druhy par ruk , nech vyberie airbag. Je potrebna urcita sila. Musis to akoby vypacit na troch miestach, presne tam kde je veniec volantu, teda vlavo, vpravo a dole. Ale pozor, nevytrhni to, lebo kably su dost kratke. 4. Ked odtiahnes airbag, hore mas zlto-zelenu koncovku, zospodu zlto-modru a na volante sivu. Koncovky ale odpajaj az min. po 5tich minutach, ked si odpojil baterku. Tenkym skrutkovacom odpojis tie dve koncovky a to tak, ze zvrchu zlto-zelenej koncovky musis podpacit poistku, presne uvidis to miesto kam dat skrutkovac (kniha str. 301, obr. 22.3b). Koncovku potom staci vytiahnut. Takisto urob aj zo spodu so zlto-modrou koncovkou. Jo a este najprv zemniaci kolik odpoj, aby si mal viac priestoru. Teraz rozpoj tu sivu siroku koncovku. Takisto tenkym skrutkovacom odisti poistku . 5. Torxovym skrutkovacom c. 50 treba odskrutkovat skrutku volantu. Prichystaj si nejaku trubku na predlzenie paky. Ja mam na volante zarez a na tyci riadenia je zarez, takze presne viem do ktorej polohy dat volant nas5. Ked nemas, tak si poznac. Aj polohu skrutky. 6. Teraz uz len silou musis dat dole volant. Pozor, aby si nevytrhol koncovky s kablami pri prudkom pohybe. 7. Opatrne vyber volant. 8. Klucom c. 10 povol svorku COMu(packoveho systemu). 9. Zo spodu COMu odpoj 4 koncovky. Su oznacene farebne, takze nemusis mat strach, ci ich das naspat spravne. Pozor takisto na poistku. Pouzi tenky plochy skrutkovac. Poistka sa odistuje smerom od koncovky, nie ku koncovke. 10. Cely COM je zaisteny este na stlpiku riadenia, ale ide lahko dole. Staci na dvoch miestach trosku vyhnut cierny plast a stiahnut COM dole. Ide to aj nechtami. 11. Tym padom mas COM dole. Chces aj postup rozobratia COMu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
siskin Odesláno 20. leden 2009 Sdílet Odesláno 20. leden 2009 Původně zaslal: Steef Caf postup zdokumentovany nemam, ale mozem ho podrobnejsie popisat, teda pokusim sa . 1. Zrovnaj kolesa. 2. Odpoj baterku. 3. Teraz najtazsia vec - vybratie airbagu - najlepsie by bolo, keby Ti niekto pomohol. Potrebujes 2x skrutkovac (ja som mal plochy). Zo spodu volantu zastrcit skrutkovac do dierok na lavej aj pravej strane. Najprv skus strcit a pohrat sa s nim, pokial neucitis pri zatlaceni akoby pruzenie. Tym padom si trafil svorku. V knihe Peugeot 307 Jak na to, je to na strane 301, obrazok 22.2b. Na obrazku 22.2a su dierky na skrutkovac. Ak si si uz nacvicil pohyb, zatlac na obidva skrutkovace naraz a druhy par ruk , nech vyberie airbag. Je potrebna urcita sila. Musis to akoby vypacit na troch miestach, presne tam kde je veniec volantu, teda vlavo, vpravo a dole. Ale pozor, nevytrhni to, lebo kably su dost kratke. 4. Ked odtiahnes airbag, hore mas zlto-zelenu koncovku, zospodu zlto-modru a na volante sivu. Koncovky ale odpajaj az min. po 5tich minutach, ked si odpojil baterku. Tenkym skrutkovacom odpojis tie dve koncovky a to tak, ze zvrchu zlto-zelenej koncovky musis podpacit poistku, presne uvidis to miesto kam dat skrutkovac (kniha str. 301, obr. 22.3b). Koncovku potom staci vytiahnut. Takisto urob aj zo spodu so zlto-modrou koncovkou. Jo a este najprv zemniaci kolik odpoj, aby si mal viac priestoru. Teraz rozpoj tu sivu siroku koncovku. Takisto tenkym skrutkovacom odisti poistku . 5. Torxovym skrutkovacom c. 50 treba odskrutkovat skrutku volantu. Prichystaj si nejaku trubku na predlzenie paky. Ja mam na volante zarez a na tyci riadenia je zarez, takze presne viem do ktorej polohy dat volant nas5. Ked nemas, tak si poznac. Aj polohu skrutky. 6. Teraz uz len silou musis dat dole volant. Pozor, aby si nevytrhol koncovky s kablami pri prudkom pohybe. 7. Opatrne vyber volant. 8. Klucom c. 10 povol svorku COMu(packoveho systemu). 9. Zo spodu COMu odpoj 4 koncovky. Su oznacene farebne, takze nemusis mat strach, ci ich das naspat spravne. Pozor takisto na poistku. Pouzi tenky plochy skrutkovac. Poistka sa odistuje smerom od koncovky, nie ku koncovke. 10. Cely COM je zaisteny este na stlpiku riadenia, ale ide lahko dole. Staci na dvoch miestach trosku vyhnut cierny plast a stiahnut COM dole. Ide to aj nechtami. 11. Tym padom mas COM dole. Chces aj postup rozobratia COMu? uff vidim, ze to bude riadna makacka Normalne sa bojim do toho pustit. Ale aj tak to asi skusim ked polavia mrazy. A ak ta teda pozem este poprosit napises mi aj postup na ten COM ? Diki Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Steef Odesláno 20. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2009 Nie je to nic zlozite (heh, teraz sa mi to uz hovori, nie? ). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
georgegg Odesláno 20. leden 2009 Sdílet Odesláno 20. leden 2009 ještě jeden dotaz jak dlouhej si měl šroubovák když si sundával ten kryt airbagu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Steef Odesláno 20. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2009 Asi 15cm. Urcite pouzi skor dlhsi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
georgegg Odesláno 20. leden 2009 Sdílet Odesláno 20. leden 2009 ok díky ráno se na to kouknu,potřebuju se tam dostat kvůli klaksonu troubí se mu jak chce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Solim1 Odesláno 21. leden 2009 Sdílet Odesláno 21. leden 2009 Původně zaslal: siskin Původně zaslal: Steef Nj, cely stred. Najprv airbag, odpojenie konektorov, zlty, zeleny, potom ten vacsi sivo cierny, odpojenie kostry klaksona, odpojenie kostry volantu, vyskrutkovanie stredu volantu, vybratie stredu volantu a aj celeho volantu(opatrne kvoli tym trom kablom, ktore zostanu na packovom systeme). Povolenie svorky packoveho systemu, vybratie konektorov packoveho systemu, stiahnutie packoveho systemu... A potom opacny postup pri montazi. Hallo Steef, nemas tento postup aj zdokumentovany na fotkach ? Mam podobny problem s packami koli ktorym mi svieti kontrolka airbagu. Aspon tak mi to povedali na diagnostike. Urcite mi pomoze aj to co si napisal, ale zatial mam z toho trochen gulas Mám celú opravu páčok komplet nafotenú. Daj e-mail, pošlem ti. (lebo neviem sem dať viacej fotiek do jednej odpovede ) Tiež už rozoberám páčky na počkanie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
georgegg Odesláno 21. leden 2009 Sdílet Odesláno 21. leden 2009 můžu poprosit taky o ty fotky email- georgeg@email.cz díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 21. leden 2009 Sdílet Odesláno 21. leden 2009 Původně zaslal: Solim1 Původně zaslal: siskin Původně zaslal: Steef Nj, cely stred. Najprv airbag, odpojenie konektorov, zlty, zeleny, potom ten vacsi sivo cierny, odpojenie kostry klaksona, odpojenie kostry volantu, vyskrutkovanie stredu volantu, vybratie stredu volantu a aj celeho volantu(opatrne kvoli tym trom kablom, ktore zostanu na packovom systeme). Povolenie svorky packoveho systemu, vybratie konektorov packoveho systemu, stiahnutie packoveho systemu... A potom opacny postup pri montazi. Hallo Steef, nemas tento postup aj zdokumentovany na fotkach ? Mam podobny problem s packami koli ktorym mi svieti kontrolka airbagu. Aspon tak mi to povedali na diagnostike. Urcite mi pomoze aj to co si napisal, ale zatial mam z toho trochen gulas Mám celú opravu páčok komplet nafotenú. Daj e-mail, pošlem ti. (lebo neviem sem dať viacej fotiek do jednej odpovede ) Tiež už rozoberám páčky na počkanie. Použi napr. imageshack alebo kľudne do viacerých odpovedí. Myslím, že taký materiál by sa tu kdekomu zišiel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
siskin Odesláno 21. leden 2009 Sdílet Odesláno 21. leden 2009 Původně zaslal: Solim1 Původně zaslal: siskin Původně zaslal: Steef Nj, cely stred. Najprv airbag, odpojenie konektorov, zlty, zeleny, potom ten vacsi sivo cierny, odpojenie kostry klaksona, odpojenie kostry volantu, vyskrutkovanie stredu volantu, vybratie stredu volantu a aj celeho volantu(opatrne kvoli tym trom kablom, ktore zostanu na packovom systeme). Povolenie svorky packoveho systemu, vybratie konektorov packoveho systemu, stiahnutie packoveho systemu... A potom opacny postup pri montazi. Hallo Steef, nemas tento postup aj zdokumentovany na fotkach ? Mam podobny problem s packami koli ktorym mi svieti kontrolka airbagu. Aspon tak mi to povedali na diagnostike. Urcite mi pomoze aj to co si napisal, ale zatial mam z toho trochen gulas Mám celú opravu páčok komplet nafotenú. Daj e-mail, pošlem ti. (lebo neviem sem dať viacej fotiek do jednej odpovede ) Tiež už rozoberám páčky na počkanie. tu je moj mail: siskin@pobox.sk vopred vdaka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlado-.m Odesláno 21. leden 2009 Sdílet Odesláno 21. leden 2009 posli to aj mne prosim, truba obcas nejde a smerovky prestavaju blikat - po chvilke.....mikulik.vlado@gmail.com Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Solim1 Odesláno 22. leden 2009 Sdílet Odesláno 22. leden 2009 Prepáčte, včera som nemal kedy. Dnes Vám to pošlem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
siskin Odesláno 22. leden 2009 Sdílet Odesláno 22. leden 2009 uz to mam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
