RS
Spotreba oleja
Pomozte! Nikdy som nemal problemy so spotrebou oleja vzdy vydrzal od vymeny do vymeny. A teraz som isiel v jednom kuse cca 1000 km a zmizlo mi vyse 1 litra. Pritom ked stojim nikde nie je vidno,ze by cosi kvapkalo a aj motor taha a dymi tak ako predtym. Co sa mohlo stat?
Auto mam P309 1,9D
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
1l/1000km na 1,9D je dost. Je to starý či nový typ? Jak jsi jel rychle, těch 1000km? Když se jede "co to dá", spotřeba oleje vzroste. Kolik to tak má najeto? Podívej se do vzduch. filtru, nehází to tam moc oleje přes odlučovač? Když sundáš víčko oleje za běho motoru a přidáš plyn, lítá odtud fest olej a kouří se odtud? Co používáš za olej (minerál/polosynt)? Koukni na tyhle věci, pak ti kdyžtak řeknu víc?
Odkaz na příspěvek
Takze rok vyroby je to 89. Najazdene to ma 230000 km. Olej pouzivam Madit Turbo Plus (15W40).Tych 1000 km som siel medzi 120-140km/h. Ale ked som jazdil bezne do nejakych 100 km/h tak som nemusel dolievat cca 5000 km. No a okolo vzduchoveho filtra je to od oleja.
Vdaka za odpovede
Odkaz na příspěvek
Jo. Takže starší typ, vývěva na řemenu? Lámalo se to zrovna na konci 89... Olej: dobrá volba, pro tenhle motor akorát. U tohoto motoru mám zkušenost, že není dobré nalévat jej na horní rysku - pak toho oleje vyhází víc do sání. Sám jel při výměně naleju kousek nad minimum. Jinak vzduchový filtr bude vždy trochu od oleje - je použit tzv. mokrý typ filtru - ostatně když se mění, ta molitanová vložka se má natříkat olejem (ve sprayi), jinak nefiltruje tak jak má.
Při 140km/h si to vezme víc oleje než při 100, to je normální, přeci jen točí přes 3000 ot. Ještě zkus sundat to víčko za běhu, ale mělo by to být OK, starosti bych si moc nedělal.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
