Já právě bremba ještě nemám, ale určitě je tento rok ještě seženu a pak už to bude i můj problém, protože já taky moc nemusím ty podložky na autě a už vůbec ne v takové velikosti. :) Asi pak bude problém sehnat hezké kola s takovým ET, co by tam pasovaly ale nějak to vymyslím :D BBS RX 505 to jistí, ale jsou celkem drahé :D uvidíme :D ale každopádně 40 podložky to už je moc ;)
krása... jen to vypadá na cca 4cm podložky... neli víc...já mám ET vpředu (-10) a vzadu (-15) a ještě by to kus ven sneslo... holt uděl vykulenejch blaťáků
Mízo to si děláš kozy nebo to myslíš vážně že jsi na -15 ??? :o:aut
Já měl kola ET 25, podložky 25 mm, takže jsem byl na výsledné hodnotě ET 0. A bylo to už docela dost venku, proto si neumím představit ET -15 :D Ale i tak jsi s ET hodně v minusu, nebojíš se že už bude hodně trpět podvozek? já vždycky říkám že vysunout ven tak o 1 cm je v pohodě, ale vysunout o 2 nebo dokonce 3 cm mi přijde už hodně... :myslim
nepocejtíš rozdíl... nikde nejní dokázáno že trpí podvozek... možná ložiska, ale ty budu dávat taky nový, vlastně kompletně všechno na podvozku bude nový, takže se ničeho nebojím ... nehledě na to že je lepší rozchod kol, ale žádné klady a zápory bych v tom nehledal... coupé má holt blbý doporučený ET, takže se to nějak musí nahradit... myslím že tom měl na coupé dokonce 4 cm néli větší podložky...
Tak to je masakr :D 40mm podložky, to musí být kola hezky venku, i když díky těm blatníkům asi ne :)
tenhle kosek je pěknej a má to na vzduchu ;) jinak je to 2.0 starej model krom kůže to nemá snad nic :D jj vlatně mám za to manuální klimu... ale styl povedenej ;) někde mám vlákno celého projektu ...
jo jo tohle jsem už taky někde viděl moc pěkný auto, taky myslím že je tam vzduch jinak na Ukrajinu se dostanou auta které se v západní Evropě ukadnou dle hesla jeďte na Ukrajinu vaše auto už tam je :D
Ty kola na té druhé fotce (ty límcové) si nechal dělat na zakázku. A někde sním bylo video a tam říkal (překládal mi to táta) že koupil 2.016v protože ho štalo poslouchat ty blbý kecy na ůčet 2litru a tak si ho vzal a postavil z něho něco co nikdo nemá ani na 3.0 V6 :roker
je to stavba F2000
a pokud se nepletu tak XU10J4RS je motor z gti6 ne?
MOTEUR
Développé à partir du moteur XU10J4RS
Disposition transversale avant
Nombre de cylindre : 4 en ligne
Cylindrée : 1999 cm³
Puissance maxi (ch) : 295 à 8930 tr/mn
Couple maxi (Nm) : 25,11 à 7700 tr/mn
Régime Maxi:9300 tr/mn
2 arbres à cames en tête entrainés par courroie crantée
4 soupapes par cylindre
Admission:4 papillons
Injection multipoint Magnetti-Marelli
Type MR3 - 2 injecteurs par cylindre
TRANSMISSION
Traction avant
Embrayage tri-disque métal fritté
Boite de vitesse X TRAC à commande séquentielle 6 rapports
Différentiel autobloquant à 60%
FREINAGE
Avant : disque ventilés 370x32, étriers à 6 pistons Alcon
Arrière : disques pleins de 280, étriers à 2 pistons
Répartition AV/AR
Frein à main à commande hydraulique
SUSPENSIONS
Avant : type MacPherson
Arrière : combiné /ressort
Amortisseurs 3 voies:Set Up suspensions
ROUES
Jantes 8 x 18 pouces, types Magnésium forgé
Pneus BF Goodrich 20/65-18
DIMENSIONS
Longueur : 4623 mm
Largeur : 1785 mm
Empattement : 2710 mm
Poids : 988 kg
DIVERS
Carrosserie: acier/polyester
Réservoir souple sur mesure
Direction modifiée et assistance électrique
[Edited on 24/5/14 19:43 by vitek111]
