-=Michal=- Odesláno 31. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2008 Tak se mi podařilo na dálnici přejet v cca. 120 km/h takovej ten podstavec litinovej na značky (6cm výška ?). Asi ho odhodil nějakej tirák v šikaně. Rána jak z děla. Nicméně na první pohled se nic nestalo. Ani nebouchlej disk, volant drží rovně a geometrie se taky zdá být OK. Minulý týden jsem byl dokonce na STK, která normálně prošla - takže čepy a pohledově asi bez problémů. Proč to teda píšu: když najedu na práh nebo vyjíždím z garáže a najedu na zlom mezi patry, tak v levém kole od té doby vždycky jakoby docela nahlas cvakne. V servise na nic nepřišli, ale mám strach. Na co dát bacha ? Co zkontrolovat ? Byla to šleha jak blázen a zdá se mi divný, že by to auto přežilo bez poskvrny - takový štěstí v životě zas nemám [upravil dne 31/12/08 -=Michal=-] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
-=Michal=- Odesláno 31. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 31. prosinec 2008 Původně zaslal: honza406 stabilizační tyčka bych tipnul,že by na to nepřišli?? Nikdo na nic nepřišel. Já měl sundaný kolo a se vším jsem zkoušel silou hejbat a nic. Podle mne tam ta vůle někde je, ale je potřeba holt akorát větší síla. Se servisama mám v poslední době tak špatný zkušenosti, že bych se vůbec nedivil, kdyby se na kontrolu toho kola prostě jen vy..li. Ten stabilizátor vím jak vypadá i co dělá (u minulého auta jsem si je měnil i sám), ale jak jej pořádně testnout ? dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 31. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2008 Pokud to ,,tluče\" pouze na nerovnosti, tak zkusit dotáhnou tlumič(e). Je zapotřebí imbusový klíč a plochý klíč č.21. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2008 zapáčíš pajsrem o stabilizátor a druhou rukou držíš čep tyčky--a cítíš vůli (když je) to samé opakovat v čepu na tlumiči plochý klíč na tu horní matku nééé,jde to krásně očkem... (platí pro horní příspěvek) [upravil dne 31/12/08 ozzy1956] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
-=Michal=- Odesláno 31. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 31. prosinec 2008 Původně zaslal: OK406 Pokud to ,,tluče\" pouze na nerovnosti, tak zkusit dotáhnou tlumič(e). Je zapotřebí imbusový klíč a plochý klíč č.21. Kde se to utahuje ? Nikdy jsem to nedělal. Je to z vrchu pod kapotou a nebo se musí někde i od spodu ? Dík moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2008 stabilizátor sis dělal a nevíš,kde jsou tyčky ???:roll Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
-=Michal=- Odesláno 31. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 31. prosinec 2008 Původně zaslal: ozzy1956 stabilizátor sis dělal a nevíš,kde jsou tyčky ???:roll Néééé, to vim samozřejmě. Ale dělal jsem to u Astry, kde jednoduše tyčka urezla na jedné a pak za čas na druhé straně. Jak poznat mezifázi, než to upadne netuším. Podle vůle ? Asi :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2008 Původně zaslal: -=Michal=- Původně zaslal: ozzy1956 stabilizátor sis dělal a nevíš,kde jsou tyčky ???:roll Néééé, to vim samozřejmě. Ale dělal jsem to u Astry, kde jednoduše tyčka urezla na jedné a pak za čas na druhé straně. Jak poznat mezifázi, než to upadne netuším. Podle vůle ? Asi :-) tyčky se mění hned,když zjistíš vůli (většinou to poznáš podle různých zvuků a pazvuků od kola) určitě se nečeká,až tyčka sama odrezne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tbarth Odesláno 31. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2008 Mne moje kocicka taky zacala po jedne velmi ostre a nesetrne jizde bouchat. Peugeotu v Hodonovicih mi rekli, ze je vsechno OK, a ze auto pri jizde muze vydavat kdejake zvuky, a ze se mi to asi jenom zdalo. Nicmene v mistnim servisu v nasi obci byli peclivejsi, a zjistili, ze mi odesla kost (tycka stabilizatoru) na pravem prednim. Pri rucnim rozhoupani auta ze strany na stranu sla moc dobre slyset. Vyhoda tohoto servisu byla, ze jsem celou dobu civel na mechanika, a priste si kosti menim sam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
-=Michal=- Odesláno 31. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 31. prosinec 2008 Původně zaslal: tbarth Mne moje kocicka taky zacala po jedne velmi ostre a nesetrne jizde bouchat. Peugeotu v Hodonovicih mi rekli, ze je vsechno OK, a ze auto pri jizde muze vydavat kdejake zvuky, a ze se mi to asi jenom zdalo. Nicmene v mistnim servisu v nasi obci byli peclivejsi, a zjistili, ze mi odesla kost (tycka stabilizatoru) na pravem prednim. Pri rucnim rozhoupani auta ze strany na stranu sla moc dobre slyset. Vyhoda tohoto servisu byla, ze jsem celou dobu civel na mechanika, a priste si kosti menim sam. Jooo, taky jsem si měníval sám, ale někdo tvrdí, že je po výměně třeba udělat geometrie. Nebo to platí jen pro zadní nápravu ??? Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2008 Původně zaslal: honza406 platí jen u zadní nápravy u přední se nemusí dělat geometrie.Přední stabilizační tyčky nemají nic společného s geometrií I při výměně zadních tyček stabilizátoru se geometrie nedělá!! není tam nic seřizovatelného--takže jen výměna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
-=Michal=- Odesláno 1. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2009 Původně zaslal: ozzy1956 Původně zaslal: honza406 platí jen u zadní nápravy u přední se nemusí dělat geometrie.Přední stabilizační tyčky nemají nic společného s geometrií I při výměně zadních tyček stabilizátoru se geometrie nedělá!! není tam nic seřizovatelného--takže jen výměna. Tak v tom se zkuste shodnout :-) U Vašendů mi při výměně zadních tyček stabilizátorů dělali geometrii Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomike Odesláno 1. leden 2009 Sdílet Odesláno 1. leden 2009 Tak ako to je s tou geometriou zadnej napravy? Na jar budem menit zadne stab. t na zadnej naprave tak nech to je v pohode. Je ta vymena zlozita, da sa zvladnut aj doma pri troche zrucnosti? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. leden 2009 Sdílet Odesláno 1. leden 2009 Původně zaslal: tomike Tak ako to je s tou geometriou zadnej napravy? Na jar budem menit zadne stab. t na zadnej naprave tak nech to je v pohode. Je ta vymena zlozita, da sa zvladnut aj doma pri troche zrucnosti? řešili jsme SVISLE tyčky stabilizátoru,jak předního,tak zadního-- při výměně těchto tyček se geometrie nedělá. Výměna je VELMI jednoduchá--s pomocí IMBUS klíče (myslím 6) si přidržujeme samotný čep,klíčem (myslím 16) povolíme matice--je velmi dobré si to postříkat WD (předtím očistit ocel. kartáčem) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bobo.KH Odesláno 2. leden 2009 Sdílet Odesláno 2. leden 2009 Původně zaslal: ozzy1956 Původně zaslal: honza406 platí jen u zadní nápravy u přední se nemusí dělat geometrie.Přední stabilizační tyčky nemají nic společného s geometrií I při výměně zadních tyček stabilizátoru se geometrie nedělá!! není tam nic seřizovatelného--takže jen výměna. Na zadku se geometrie musi delat ale ne u vsech modelu 406. Ja sem na svim musel.Protoze mam na zadku stabilizacni tycky z exetrickym sreoubem(stavitelny).Jak uz sem psal nektere modeli to nemaj proto sou stabilizacni tycky o par korun levnejsi nez ty z exentryckym sroubem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 2. leden 2009 Sdílet Odesláno 2. leden 2009 Původně zaslal: Bobo.KH Původně zaslal: ozzy1956 Původně zaslal: honza406 platí jen u zadní nápravy u přední se nemusí dělat geometrie.Přední stabilizační tyčky nemají nic společného s geometrií I při výměně zadních tyček stabilizátoru se geometrie nedělá!! není tam nic seřizovatelného--takže jen výměna. Na zadku se geometrie musi delat ale ne u vsech modelu 406. Ja sem na svim musel.Protoze mam na zadku stabilizacni tycky z exetrickym sreoubem(stavitelny).Jak uz sem psal nektere modeli to nemaj proto sou stabilizacni tycky o par korun levnejsi nez ty z exentryckym sroubem. Takové informace slyším poprvé. Zadní náprava: Vodorovné tyčky mají excentr a musí se seřizovat sbíhavost. Svislé tyčky nemají excentr a nemusí se seřizovat sbíhavost. Mají to tak všechny 406, dovolím si tvrdit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Reff21 Odesláno 2. leden 2009 Sdílet Odesláno 2. leden 2009 bych zkusil vyměnit tlumič...popřípadě celou vzpěru, protože při raně dostane nejvíc naprdel tlumič a spodek vzpěky.....uložení náboje;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Reff21 Odesláno 2. leden 2009 Sdílet Odesláno 2. leden 2009 Původně zaslal: honza406 Původně zaslal: Reff21 bych zkusil vyměnit tlumič...popřípadě celou vzpěru, protože při raně dostane nejvíc naprdel tlumič a spodek vzpěky.....uložení náboje;) pokud bych já měnil tlumič tak rovnou oba . tak jasný..já měl namysli nějaký starší..jen na vyzkoušení, je to otázka půl hodinky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medvěd Odesláno 2. leden 2009 Sdílet Odesláno 2. leden 2009 Původně zaslal: ozzy1956 Původně zaslal: honza406 platí jen u zadní nápravy u přední se nemusí dělat geometrie.Přední stabilizační tyčky nemají nic společného s geometrií I při výměně zadních tyček stabilizátoru se geometrie nedělá!! není tam nic seřizovatelného--takže jen výměna. Zeptej se Jirky Pošíka (Jirkap), jak dopadne 406ka po té, kdy se vymění tyčky na zadní nápravě a nejede se na geometrii Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 2. leden 2009 Sdílet Odesláno 2. leden 2009 někdy si tu připadám,jak ve zvláštní škole... Při výměně SVISLYCH tyček stabilizátoru (přední i zadní) se geometrie nedělá. Končím na toto téma. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
