Marek J. Odesláno 25. listopad 2017 Sdílet Odesláno 25. listopad 2017 Uf, prst se mi bude hodit, v nose nechám šroubovák ;-) Dík moc, sjel jsem několik vláken a mátlo mě, že se psalo o možnosti páčku uvolnit bez demontáže celého modulu. Měla být chycena 2 šroubky, zřejmě ale jiný ročník, já mám 2003... Každopádně díky za super návod, až vyrazíš směr Ostrava, přihlaš se o pivo ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Vaca81 Odesláno 4. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2017 Zdravím pánové, tak tento problém řeším taky. 206 SW 1.4 HDi 2003 nový typ páček. Při zapnutém stavu ať doprava či doleva po 3 zablikání přestane blikat,poklepem bliká znova. Je problém i při dálkových světlech samy od sebe se přepnou do potkavacích. Zapnutí mlhovek ať předních samostatně nebo obě naraz(předek zadek) tak se po nějaké době samy vypnou. Páčky už jsem měl sundané podle návodu ten je opravdu stejný jako 307 (možná se liší v detailech) ale určitě super návod. Po rozdělání se vše zdá v pořádku, tišťák je na pohled dobrý možná bude zakopaný pes právě v něm, někde bude studenák. Uvidím ještě jednou to rozdělám a s mým kamarádem který se dost dobře vyzná v mikro elektronice to zkusíme opravit. Jak se píše výše v létě to celkem funguje ale v zimně děs. Kde kolegové z Francie udělali chybu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 4. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2017 Znám člověka co páčky opravuje a dává záruku na FB je to Honza Kolb práce fakt suprová Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Vaca81 Odesláno 4. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2017 No toho jména je tam více lidí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 4. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2017 https://www.facebook.com/honza.kolb.5?fref=ts Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Vaca81 Odesláno 4. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2017 Díky zkusím mu napsat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zeedee Odesláno 15. únor 2020 Sdílet Odesláno 15. únor 2020 Tak jsem dnes vytáhl svoji 206 cc a jel ji projet ale stalo se mi že pravý blinkr párkrát blikl a dost,takže domů do garáže a sundat páčky. Myslel jsem že budou špatné kontakty ty jsem vyčistil kontaktolem a prověřil kolíčky ty vypadají dobře smontoval nasadil a stejná závada. když zapnu pravý blinkr funguje normálně,zapnu levý blinkr blikne asi 5x a rozsvítí se pakubka(bez zapnutých světel)po lehkém dotyku páčky ale opravdu lehkém blinkr normálně bliká,při rozsvícených světlech světla zhasnou a blinkr také blikne asi 5x opět lehký dotek a vše funguje.Tak nevím čím to může být. Páčku na blinkr mám s páskou opticky plošnák také v pořádku.Myslíte že by stačilo koupit novou páčku a vyměnit nebo je to závada v elektronice? Díky za rady Zeedee Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 15. únor 2020 Sdílet Odesláno 15. únor 2020 Evidentně s tím zkušenosti nemáš Slož to, pošli to poštou nebo se zastav u Honzy (kontakt jsem dával výše)... to co popisuješ je přesně problém výrobce páček.. zachvíli je máš zrepasované a máš klid Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 17. květen 2022 Sdílet Odesláno 17. květen 2022 Na naší 206 (výroba 10/2003) budu muset řešit stejný problém - občas přestanou jít blinkry, trochu na páčku přitlačím a zase jedou. Jak se to aktuálně řeší? Nastal ohledně způsobu opravy nějaký posun? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 18. květen 2022 Sdílet Odesláno 18. květen 2022 @MJSytic U Honzy není problém udělat repas buď mi hoď páčky samotné, nebo není problém sjet s autem přímo k němu do Unhoště Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 18. květen 2022 Sdílet Odesláno 18. květen 2022 OK, takže pokus o opravu svépomocí nemá smysl? Je tam nějaké "know-how", které ti opraváři tají? Ten Honza to bouchá zhruba za kolik? Já jen, aby měla tchyně představu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
