zafon Odesláno 29. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2008 ahoj, když stojím na místě a budu odbočovat a zařadím blinkr, tak mi po chvíli přestane blikat šipka. Musím na páčku lehce zatlačit a zase se rozbliká. Vypadá to na špatný kontakt. nesetkal se někdo s podobným problémem? Případně nerozdělával někdo ten páčkový systém, abych věděl jestli se do toho mám vůbec pouštět :-) díky za info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 29. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2008 Skús hľadanie. Pred nedávnom to tu niekto riešil. Odporúčal rozobratie a prečistenie kontaktov. Údajne je tam nejaká gulička ktorú je treba prešmirglovať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zafon Odesláno 29. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 29. prosinec 2008 ok, diky za pomoc, kouknu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NO3IA Odesláno 31. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2008 mám ten samý problém ,ale dělá to jen když se mi samo zapne dení svícení,když zapnu světla páčkou,nedělá to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matatko7 Odesláno 14. leden 2009 Sdílet Odesláno 14. leden 2009 mne sa rozblika prava smerovka len tak sama od seba. Tiez mam asi zly kontakt. ked to rozoberiem a zistim co to je, tak dam vediet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 14. leden 2009 Sdílet Odesláno 14. leden 2009 Při problémech s elektrikou vždycky uveďte rok výroby. Na přelomu let 2002/2003 přišla multiplexovaná elektrika a většina věcí se tam výrazně liší od starší verze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buga Odesláno 14. leden 2009 Sdílet Odesláno 14. leden 2009 jj prelom 2002/2003.. ale aj tam su rozne druhy.. ja co som mal packu z 2002 a teraz menil na packu uz z 2003, uplne inee to je vnutri a obidve su gulate... samotny uchyt v strede je iny rozobrat a vycistit.. pomaly lebo obcas z toho vypadaju take male srandy ani pokazit sa neda, trosku nervov alebo hrania sa...ale uz som asi 3-4krat rozoberal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NO3IA Odesláno 14. leden 2009 Sdílet Odesláno 14. leden 2009 bych mněl strach,že už to nesložím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buga Odesláno 14. leden 2009 Sdílet Odesláno 14. leden 2009 niee, daa sa to, urcite, nic extra to nie je, len na tej zakladnej doske suu cudliiky, ktore zapadaju do pacok a ako hybe paacka tak sa tie male umele hmoty posuvaju, nastavit pekne, dat tam packu pridrzat...skusit a pekne opatrne pomaly spojit a potom zacvaknes ja este raz budem rozoberat, ale neviem kedy, mozno o mesiac. tak by som mohol nafotit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NO3IA Odesláno 15. leden 2009 Sdílet Odesláno 15. leden 2009 a proč to pořád rozebíráš? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buga Odesláno 15. leden 2009 Sdílet Odesláno 15. leden 2009 Původně zaslal: NO3IA a proč to pořád rozebíráš? dodelaval jsem palubni pocitac a kedze nemam hmlovky, tak ani kaplicku na prepinani udajov na dispalyi jsem nevedel vypacit a upravit.. a musel jsem menit paacky - celej COM2000 jenom co mam tak tam konektory na airbagy odcvakli kdyz davali dole a tedka co jsem zohnal druhy paacky, tak tam zas je spatnej kontakt taky na airbag a po nejakom case hlasi Fault Airbag.. no a musim ti povodni odcvaknuty kable predelat, koncovky mam ,jenom to musim napojit nejak..ale tedka nemam cas.... takze kv tomu budu este raz a doufam posledny krat rozebirat COM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matatko7 Odesláno 3. březen 2009 Sdílet Odesláno 3. březen 2009 tiez som to teraz rozoberal, 206 rok vyroby 2001 po odmontovani krytu pod volantom odkrutis dve srobky ktore drzia celu packu, potom ju vytiahnes a odpojis kable. JA som odobral spodnu cast, len uvolnis 4 take zacvakavatka ( kde sa spaja plast s plastom ), vytiahnes ( neboj sa nic nevypadne ) . JA som len ocistil kontakty a otocil o 90 stupnov take maly tycky na pruzinkach , ktore su zakoncene gulkou, ktora sa pouzivanim trochu obdrala. Tie sa pohybuju po takych kolajnickach pri prepinani svetiel a smeroviek. Zatial som tym problem so samozapinanim smerovky vyriesil. Inak je to robota tak na 20 min. A usetrene 2 000,- za naovu packu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joest Odesláno 6. květen 2009 Sdílet Odesláno 6. květen 2009 Zdravim, měl sem podobnej problém co tu řešíte, taky se mi sám a bez příčiny spouštěl levej blinkr :-D napřed sem si myslel že je to někde špatně ukostřený (jeden mi odešel tak sem měnil žárovku), ale i po kontrole která byla OK pořád blikal...nejprve jen při otočení klíčkem v zapalování, pak i po nastartování, stačilo vždy zahybat s paškou nahoru dolu a bylo to OK, tak sem to nejak moc nerešil. Horší bylo, když přede mnou jednou začal uhybat borec na dalnici v pravym pruhu jen proto, že se ten blinkr sám spustil za jízdy a já ho přes muziku neslyšel :-D Tak sem si řek dost, rozebral to, a je to přesně jak říká \"matatko7\", nicméně mě vytekla ještě vazelína co to trošku měla mazat do těch kontaktů a dělala tam kraťas, takže sem to vyčistil, vrazil zpět a je to OK a taky 2000,- ušetřený :-D PS: jen bacha jak to budeš rozkládat, je to ze dvou částí (horni a spodni část jde oddělat zvlašť), tušim že v dolní polovině je ovladani světel, mlhovek, na to bych moc nešahal pokud to neni nutný :-D je to docela sranda složit, ale jde to. Nahoře by mělo být ovládání blinkrů, tak na to se zaměř (doufám že jsem to neotočil teda :-D) Jinak mám P206 2.0HDi r.v. 2000 [upravil dne 6.5.09 Joest] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
projozo Odesláno 6. květen 2009 Sdílet Odesláno 6. květen 2009 Ja mám r.v.04 a tam sú páčky z jedného kusu,tiež mi blbne pravá smerovka niekedy nebliká ale na tieti páčky si netrúfam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buga Odesláno 6. květen 2009 Sdílet Odesláno 6. květen 2009 Původně zaslal: projozo Ja mám r.v.04 a tam sú páčky z jedného kusu,tiež mi blbne pravá smerovka niekedy nebliká ale na tieti páčky si netrúfam. hm, tie novsie packy boli skor bezproblemove, nove MUX packy 2002-2003 z casu na cas odchadzali... ja truufam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
projozo Odesláno 7. květen 2009 Sdílet Odesláno 7. květen 2009 Ono čo sa má pokaziť sa pokazí... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rejty Odesláno 7. květen 2009 Sdílet Odesláno 7. květen 2009 tak dneska se me zacal sam od sebe spustat levy blinkr..musim rozebrat,vvycistit a spravit:-D:bojim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rejty Odesláno 11. květen 2009 Sdílet Odesláno 11. květen 2009 tak jsem to udelal podle navodu od matatkaSEDM....a funguje jak ma...procistil jsem kontakty..natahl jednu pružinku co tam je a dobryyy... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyklon Odesláno 14. červenec 2009 Sdílet Odesláno 14. červenec 2009 Původně zaslal: zafon ahoj, když stojím na místě a budu odbočovat a zařadím blinkr, tak mi po chvíli přestane blikat šipka. Musím na páčku lehce zatlačit a zase se rozbliká. Vypadá to na špatný kontakt. Přesně tak mi to začalo blbnout (r.v.2003). Připadá mi to docela nebezpečné, když si toho člověk včas nevšimne Doufám, že to zvládnu opravit \"podomácku\" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
faki Odesláno 25. říjen 2011 Sdílet Odesláno 25. říjen 2011 Mne zase blbne páčka ľavej smerovky len pri zapnutom nočnom svietení. Zhasne spolu aj s osvetlením palubovky a keď mám pri tom diaľkové svetlá zapnuté, tiež zhasnú (stretávacie zostanú o.k.) Stačí ľahký \"ťukes\" do páčky a funguje to ďalej. Zbadal som to, že to robí v zime, kým sa auto nezohreje. Pri dennom svietení je všetko v poriadku. Dá sa rozobrať samostatne ľavá páčka, či je potrebné dať dolu volant? Ďakujem za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
