Zdravim zacal jsem vychytavat mouchy na mem Mi16 a potreboval bych poradit. Jedna se o parkovacky - je tam objimka s dratem ve ktere je zarovka to je jasne ale chci se zeptat jak je uchycena ve svetle? Myslim si, ze by tam mel byt protikus a to primo ve svetle a spolecne s objimkou by to melo do sebe zapadnout. Je to tak? Nebo je zamek primo v tele paraboly? Kdyby mel nekdo foto bylo by to uplne super nechci vyndavat svetlo. Nekdo se v tom musel hrabat protoze na jedne strane je bila dioda na druhe je zarovka ale obe tam nedrzi. Diky za info.
T.
Objímka na parkovačky je v parabole nacvaknutá (neni žádnej protikus) -> a jestli tam nedrží, tak tomu, kdo se v tom hrabal prasknul zobáček, kterej to drží -> klasickej jev, i mně se to v začátcích stalo ... ;)
Na konektoru jsou dva vystupky ktere by mely zapadnout do paraboly a fungovat jako pomyslny zamek(zasunout a otocit) ale nedari se mi je tam dostat proto jsem premyslel zda tam neni ten protikus. Budu to muset nafotit a hodit to sem. Tzn. plastova objimka jde do kovoveho tela svetla ano?
[upravil dne 12/27/08 Tomáš]
ANO ... myslim, ze se i trochu potom musi pootocit, ale to si uz nepamatuju ... Kazdopadne je dost pravdepodobny, ze budes mit na ty objimce neco ulomeny .... Nahod foto a pozna se ;)
jedno nebo dvoulampovky?
Ja mam 2lampy a jedna z toho je skladacka z vice svetel do jednoho. V tom puvodnm originalu je klasika bajonet - zastrcis - pootocis, ale to druhy je najak mrcha polska a tam je jen sprosta dira, bez zadnyho bajonetu, takze to tam proste nedrzi a hotovo, vyresil jsem silikonovym \"mezikruzim\" proste tam natlac neco malo neutralniho anebo toho teploodolneho a mas vystarano... Drzi a kdyz budes chytrej, tak ani nepusti :)
