Micky99 Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 Zdravim, chcem sa spytat na stresne liziny. Dufam ze tak sa to vola jedna sa o to ze stresne liziny maju popukanu (alebo ako to nazvat) farbu = su tam cierne flaky a farba ide dole. chcem sa spytat ako to dat doporiadku. staci kupit obyc. sprej strieborny a nastriekat to? alebo su na to specialne upravy? dik vsetkym za odpoved. Citovat
Dakula475 Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 Jestli máš SW se stříbrnou (hliníkový odstín) barvou, tak sundat a nechat nalakovat. Lakýrníci to obrousí, nastříkají barvou a pak ještě nalakují bezbarvým lakem - normální postup. (Prosím nekritizovat za polopatickou odpověď. Barva, kterou na to nastříkáš po čase sleze. Jinak ty hagusy - střešní ližiny jsou u SW opravdu bolest, co se týče stálosti barvy. Citovat
Micky99 Odesláno 15. prosinec 2008 Autor Odesláno 15. prosinec 2008 jj jedna sa o SW. no zatial ho este nemam len planujem kupit do konca tyzdna. tak sa informujem. a dik za podrobny popis. Citovat
permonik7 Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 To už je lepší je mít černé, nemám s tím problém a parkuju venku na parkovišti celoročně Citovat
mares Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 Při častějším používání jsou lepší černé, tam se nemá co odřít. Citovat
karel307 Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 No jo, ale SW je SW. Nedávno jsem koupil 307 obyč, ale původně jsem se po průhledné střeše díval:mrk Citovat
Dakula475 Odesláno 16. prosinec 2008 Odesláno 16. prosinec 2008 TAk tak, SW je SW. A každé SWčko má ty hagusy stříbrné. Citovat
