Biker68 Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 Zdravím lidičky, jsem čerstvým majitelem P306 1,6 sedan r.v. dle TP 1997 podle mě 1995, najeto dle tacho 121000km Dotaz č. 1: ubývá mi voda v chladiči, vždy na stejnou hladinu cca po minimum potom už ne, čím to může být? 2.: u řidiče mi nejde zamknout centrál, pouze jde odemykat 3.: na volnoběh kolísají otáčky v rozmezí 700-900ot/min, je to normální? Jinak jede to normálně, dal jsem nové svíce a žádná změna (ještě budu měnit vzduchový) 4.: dával se standartně kabinový filtr (neni tam a uvažuji o koupi) 5.: nesvítí mi polovina osvětlení tacho, jak se demontuje? P.S.: díky za každou radu;) Citovat
Driver Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 ad 3) tyhle motory nemají moc kultivovaný chod, mě volnoběh lítá +/- 850-900, ale dělá to takhle pořád stejně co to auto mám. U tebe je to teda celkem dost rozdíl. ad 4) co vím tak filtr se nedával, takže si ho musíš namontovat sám (popis montáže a demontáže je tu někde popsaný, leze se k tomu z venku pod sklem) ad 5) klasicky spálený žárovičky, spustíš volant do dolní polohy, odmontovat vrchní kryt sloupku, odmontovat rámeček kolem budíků a tím se dostaneš ke všem šroubkům od budíků, potom ještě odpojit konektory z budíků a opatrně vytáhnout ven, je to trochu jako ježek v kleci když tam je volant, ale jde to i bez sundání volantu. [upravil dne 15/12/2008 Driver] Citovat
vendelinek Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 Původně zaslal: Biker68 Zdravím lidičky, jsem čerstvým majitelem P306 1,6 sedan r.v. dle TP 1997 podle mě 1995, najeto dle tacho 121000km Dotaz č. 1: ubývá mi voda v chladiči, vždy na stejnou hladinu cca po minimum potom už ne, čím to může být? 2.: u řidiče mi nejde zamknout centrál, pouze jde odemykat 3.: na volnoběh kolísají otáčky v rozmezí 700-900ot/min, je to normální? Jinak jede to normálně, dal jsem nové svíce a žádná změna (ještě budu měnit vzduchový) 4.: dával se standartně kabinový filtr (neni tam a uvažuji o koupi) 5.: nesvítí mi polovina osvětlení tacho, jak se demontuje? P.S.: díky za každou radu;) 3.:Ten volnoběh mi taky zlobil,v servisu mi dávali nový svíčky a nový kabely a zjistili,že mám u cívky obal odchlípnutej(při kraji je malá škvírka),nějakym lepidlem mi to zamáznuli,a řikali,že je to háklivý na vlhko,no a od tý doby už to nezlobí,otáčky drží na 850 http://img517.imageshack.us/my.php?image=dscn9973mq3.jpg Citovat
Biker68 Odesláno 17. prosinec 2008 Autor Odesláno 17. prosinec 2008 Díky moc už se na tom pracuje, ješte kdyby někdo měl vyfocený origo zvedák na auto. Chci si ho sehnat na vrakáči, ale tam kde chodím je mají všechny na hromadě a nevím co hledat. Citovat
