jara.bor Odesláno 13. prosinec 2008 Odesláno 13. prosinec 2008 Chtěl sem se zeptat zda někdo nemontoval loketní opěrku tuto: http://koberce.vopi.cz/cz/autodoplnky/loketni-operky/peugeot/loketni-operka-n... a jestlii s ní byly nějaké problémy při montáži, prosím třeba o foto nabo vlastně jak ji přidělat. díky:myslim Citovat
čakom Odesláno 13. prosinec 2008 Odesláno 13. prosinec 2008 pravidlo čislo 3 Své dotazy pište do příslušných sekcí, nepokládejte stejný dotaz ve více sekcích. Stejně tak neměňte téma dotazu. Pokud se chcete zeptat na něco zcela jiného, založte nový dotaz [upravil dne 13.12.2008 čakom] Citovat
Edison Odesláno 13. prosinec 2008 Odesláno 13. prosinec 2008 Já mám tuhle http://koberce.vopi.cz/cz/autodoplnky/loketni-operky/peugeot/loketni-operka-peugeot-406-sedan.html# Jestli je to totéž, jako pro Tvý auto, tak vcelku žádnej problém. Design je udělanej tak, aby to byla kompaktní součást středovýho panelu, takže nijak nenarušuje interiér, jako některý jiný UNI tuning opěrky a drží dobře. Šroubuje se čtyřmi šrouby zevnitř do plastu pod sebou (středovýho panelu), do místa, kde je držák nápojů, o ten přijdeš. Při montáži je potřeba dát jen pozor na vystředění, má to dost vůli, než to přišroubuješ. No a poslední věc, je potřeba taky dát pozor na to, aby šrouby pak prošly do materiálu pod opěrkou a ne do prostoru. Šrouby jsou do plasu, takže o drží jen v plastu středovýho panelu. Měl jsem z toho obavy, ale je to dostačující. Citovat
klm16 Odesláno 13. prosinec 2008 Odesláno 13. prosinec 2008 edison nemozes mi odfotit ako to vyzera v aute a ako to tam mas uchytene hlavne ??? ze ci rovnaky princip pasuje aj do 306... Citovat
