Axiom Odesláno 12. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2008 Nějak jsem si vyklepal jízdou po D1 levé zrcátko u řidiče, a když jedu tak mi jemně vibruje, chtěl bych ho dotáhnout, ale nevím jak to rozebrat, už někdo rozebíral levé zrcátko ? upraveno - ten Caps Lock při psaní názvu přiště vynech! Díky, Béďa [upravil dne 9/4/2009 Béďa] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
urdemala Odesláno 12. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2008 sorry za ale podle nadpisu to musela bejt hodně vyklepávající jízda :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janou Odesláno 12. prosinec 2008 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2008 Tiež som bol zvedavý ,sice z iného dôvodu, no nik neporadil.Vôlu mám na pravom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Axiom Odesláno 14. prosinec 2008 Autor Sdílet Odesláno 14. prosinec 2008 Už mám něco najeto na D1, samo že to nebylo po jedné jízdě, radši poraď te jakto rozebrat, hm ? Existuje kniha \"Jak na to\" i pro Peugeot ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamesz Odesláno 29. leden 2009 Sdílet Odesláno 29. leden 2009 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janou Odesláno 30. leden 2009 Sdílet Odesláno 30. leden 2009 Vďaka ,podľa obrázku su tam klipsy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
davidf31 Odesláno 6. duben 2009 Sdílet Odesláno 6. duben 2009 Ahoj, mam stejny problem, prave zrcatko mi pri rychlejsi jizde (~120-130km) zacne dost klepat/vibrovat. U Domanskeho pravili, ze oprava (predstavoval jsem si dotazeni neceho uvnitr) neexistuje, ze je to cele nejake zalisovane a ze je nutne vymenit CELE zp. zrcatko. Prijde mi to zvlastni, kvuli klepani vymenit...povedlo se to nekomu rozebrat? Diky za kazde info. David Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ibalu Odesláno 6. duben 2009 Sdílet Odesláno 6. duben 2009 Mám stejný problém... V klidu (při sklopených i odklopených) má pravé zrcátko vůli cca 3cm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo 407 Odesláno 9. duben 2009 Sdílet Odesláno 9. duben 2009 Ahoj chlapi ten samy problém. Poradí někdo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vigk66 Odesláno 2. květen 2018 Sdílet Odesláno 2. květen 2018 Ahoj, mám stejný problém, klepe se mi pravé zrcátko. Poradíte někdo ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rikic339 Odesláno 3. květen 2018 Sdílet Odesláno 3. květen 2018 Taky se přidám, mám obě zrcátka špatná, jsou na nich mapy a za tmy nebo když mám slunce za zády se v nich hrozně špatně čte provoz - je to něco jako zaschlá voda, ale nejde to ničím umýt, zkoušel jsem opravdu všechno.. Rozhodl jsem se tedy pro výměnu "sklíček", bojím se ale abych je neponičil.. V servisu mi řekli že to nedělají, protože se mohou ulámat nějaké packy a to je pak na výměnu celého zrcátka, nevím co je na tom pravdy.. má s tím někdo zkušenosti? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
