Guest medo011 Odesláno 3. prosinec 2008 Odesláno 3. prosinec 2008 Zdravim neviete mi niekto povedat ako vlastne ten BITRON VYZERA??? Je to tiez nejake relatko??? Citovat
Guest medo011 Odesláno 3. prosinec 2008 Odesláno 3. prosinec 2008 Asi som ho nasiel je na lavej strane pod podblatnikom uplne na vrchu je to cierna krabicka 8-10x4 cm.Ale dost blbo sa to vybera. Aspon myslim ze je to ono. Citovat
Ferry Odesláno 3. prosinec 2008 Odesláno 3. prosinec 2008 nevim na jakem aute ho hledas, ale nejspis jsi ho nasel pokud ma takovy cerno-cerveny vysouvaci konektor, je to ono Citovat
Guest medo011 Odesláno 4. prosinec 2008 Odesláno 4. prosinec 2008 Tak ano potom je to ono ma to čierno červený konektor A je to na PEUGEOT 306 1.4 SEDAN Citovat
Petr0604 Odesláno 4. prosinec 2008 Odesláno 4. prosinec 2008 Původně zaslal: honza406 zde jak vypadá u 406 Já tam mám větší.... Aspon se mi to zdá.... Citovat
Petr0604 Odesláno 4. prosinec 2008 Odesláno 4. prosinec 2008 Já jsem si to moc neprohlížel,ale asi to bude ono. Já jsem jen vytáhnul ten štekr a stříknul kontoxem Citovat
Guest medo011 Odesláno 6. prosinec 2008 Odesláno 6. prosinec 2008 Tak ze bol to ten bitron kontakty man neuveritelne zaoxidovane.Tu mate foto uplne z blizka. Citovat
dadada Odesláno 14. prosinec 2008 Odesláno 14. prosinec 2008 Kluci nevíte někdo, kde je BITRON u 306 HDI s klimou. U podběhu jsem nic nenašel asahary zlobi. Když zapnu klimu, tak se ventilator nerozeběhne na pomalo, což dělal dřív. Díky za radu. Citovat
