ESP + páté dveře
ray.paja
Ahoj, včera jsem vyjel s autem na sníh a když přidám plyn a začnou proklouzávat kola, začne na palubovce blikat nápis ESP, dělá Vám to taky nebo co to znamená? A pak mám ještě jeden problém, když zabouchnu normálně pátý dveře od kufru, tak ve většině připadů se normálně zabouchnou, ale ihned cvakne ten mikrospínač nebo co to tam je a dveře to zase otevře, nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Díky za pomoc.
Původně zaslal: jirka639
jo to ESP signalizuje ze se auto dostalo do smyku a tim padem pracuje.
kdyby se ti to nelibilo tak bych to od tebe koupil:-)
mam problem udrzet auto na silnici.:nevim
Ne ne děkuju, mně se to docela líbí, jen jsem si nebyl jistej jestli je to blikáýní v pořádku, jinak ježdění s ESP bylo super. A co se toho zámku týče, žádnej sníh tam není, vždycky když to zabouchnu tak to ten mikrospínač ihned otevře, i když je pravda že někdy to neudělá, ale většinou jo. Nevíte, dá se to někde sehnat, aniž bych s tím musel do servisu?
a při zabouchnuti držiš tu kličku? naši stím měli docela problem, tatka mel nezvyk drtez to za to otvirani, takže pri dovreni se znovu otevrelo.
Ne, normálně to chytím a z výšky s tím jemně praštím dolů :) Za ten mikrospínač to vůbec nedržím.
caute,
k tomu ESP.ak mam v aute ESP tak tam je automaticky aj ASR?al. moze byt ze mam iba ESP?totiz isiel som do strmeho kopca pokryteho mokrym listim a len tak-tak som sa tam na druhy pokus vyhrabal.a este jedna otazka ,ak by bolo ASR nefunkcne tak by to asi vyhodilo hlasku na displayi.alebo sa mylim?
dak za info:myslim:papa
caute,no prave v tom je ten problem.kontrolka ESP samozrejme blikala ako sialena,to by bolo ok.lenze sranda je v tom ze som isiel tu istu trasu na druhy den,za tych istych okolnosti na vw golf tiez s ESP+ASR a ten to nadherne vysiel (nechcem tu robit reklamu) snad len s jednym prebliknutim kontrolky.
tak asi bude niekde problem.tak to vidim na diagnostiku.
alebo?:nevim:nevim:myslim
Původně zaslal: ATTILA
VW je VW... nic v zlom, ale uz to chapem... :mrk:mrk:mrk
pneu boli na pezote letne a na vw zimne.ok to asi bude mat vplyv.bral by som to keby mi par krat preklzli kolesa.lenze ja som sa do toho kopca ledva vyhrabal a to doslova.tak neviem:myslim,je to normal alebo mam navstivit servis?
este som myslel ci to nahodou nebude vahou auta,ale rozdiel je ozaj minimalny.
Původně zaslal: pxcz
vyhrabal jako vyhrabal? :)
tzn. jestli se opravdu fyzicky kola naplno protacela (ASR nefunguje) - nebo jen drobne chvilema prokluzovala (ASR funguje)?
zrovna na listi si myslim, ze zimni/letni nebude takovej rozdil ...
zrovna na listi si myslim rozdil byt muze.
preci jenom na mokrem a studenem listi bude lip drzet zimni pneu, která má lepší účinnost od +6°C.
tak moje zkušenost s ESP - máme tady celkem slušný kopec, odhaduji to tak na 12ctku a na nových zimákách naprosto bez problému. A k těm pátým dveřím - něco jsem si s nimi užil a servis to nepotřebovalo - jak jsem už tady psal, rozebrat, vyčistit, nakozervovat a smontovat. Případně znovu rozebrat, zkontrolovat, případně dočistit a pak se uvidí. Držím ti palce.
