Jak vymontovat predni 12V zasuvku
Freeman
Ahoj, potrebuji vymontovat predni 12V zasuvku, ktera je za radici pakou na stredovem tunelu. Nechci kvuli tomu sundavat cely tunel (ani nevim jak), jen ji potrebuji vydelat a tou dirou dolu nasoukat dalsi tenkou dvoulinku (a natahnout si ji pod plasty k volantu).
Zasuvka vypada, ze moc nedrzi, aspon v mem aute se vikla. Dole vidim TORX sroub, ale nevim, zda to tam on nejak drzi, nebo zda je to privod. Nerad bych jeho odsroubovanim jen ztratil ten privod.
Muzete mi poradit? Treba nekdo, kdo uz to videl sundany?
no name 307 sedmicce se to take strasne vyklalo a kdyz sem tam strcil adapter od GPS a pak ho vytahl tak se me to celi vytahlo ven tak takze on to jde i vpohode vytahnout ..pak sem se podival proc se to tak vykla a vytahuje a je tam udelana takova drazka vepredu a nate zasuvce je zase cuplik a on byl v te drazce takze to nemelo co drzet tak sem tu zasuvku tam strcil znovu otocil sni aby ten cuplik se kousek otocil a ted uz drzi krasne... Jinak nevim jak vam ale me tohle misto zasuvky akorat zavazi kdyz tam strcite jeden adapter tak to jde ale kdyz tam chcete dat rozdvojku tak pak nejde zaradit Zpatecka .
Tak jsem to to uspesne instaloval .. diky hlavne tipum od midiborec307 a toeguep. Popisuju to pro pripadne dalsi zajemce o dalsi zasuvku uvnitr pojistkove skrine.
Opravdu je tam ta zasuvka pouze nacvaknuta a to tak, ze v ose kolmo k \"pantu\" krytky jsou dva zobacky, nepruzne, spoleha se na pruznost krytu tunelu. Pomoci plochych klesti roztahlych uvnitr zasuvky (padnou do dvou obdelnikovych prurezu) lze naklanenim zasuvky k ridici a pak spolujezdci zasuvku vytahnout.
Konektor na zasuvce ma 3 piny, ten s nejtensim dratem slouzi pro osvetleni a u meho auta neni pouzit. Zem je zelena a hlavne vede na objimku zasuvky. Rozsroubovanim sroubu s TORX10 lze sunda spodni dil zasuvky s piny pro konektor. Toho jsem vyuzil pro vratne pripojeni dvoulinky. Plus jsem napajen na mosazne ocko s dirou ktera se tesne sroubuje na ten torx sroub, zem jsem proste vlozil mezi plast zasuvky a dolni dil, tim sroubem se vse stahlo.
Kabel se lepe protahoval zespod, od sedadla ridice, vyleze u radicky a pod sundanou manzetou ho lze chytit a predat do otvoru po zasuvce. Druhy konec lze zasunout u noh ridice pod plasty a vyvest do prostoru pod volant. U pojistkove skrine pak pres ocka pripajet na novou 12V zasuvku - koupena od FILSON za 69 Kc.
Zbyva mi pak jen vyvest kabel od navigace vlevo do rohu k oknu, tam jej bud prilepim tavnym lepidlem, nebo tam nalepim kousky rozrizle tvrde buzirky a do ni pujde kabel vkladat a opet vyjimat.
Původně zaslal: Freeman
posli potom prosim fotky finalneho riesenia, zaujima ma to, dakujem :papa
