306 ... litá kola ... změna jízdních vlastností
apfelix
mam 306 1,4 a patnactky195/55.....:papa.....co se tyce spotreby, tak pri svem zpusobu jejiho mereni, dotankovani do plne, rozdil nevidim......pokles vykonu taky nepozoruji (trebe jsem guma)......jedine ted jsem si vsiml, ze po prezuti na zimaky, (165/70 R13) jde rizeni o neco lehceji......
zalezi jaky litaky tam das a hlavne jaky gumy! Pokud to udelas jak jeden muj kolega z prace co mel plechy s gumou 165/80R13, pak koupil litaky 13\" a dal na ne ty same gumy, no pochvaloval si, jak to drzrzi mnohem lip, cemuz jsem se jen smal.
Pokud tam das treba 17\" a gumy 225/35R17 tak to bude zmena jako prase! Pokud tam das ty gumy co jsi mel na plechach tak to nepoznas. :papa
Původně zaslal: Blizzard
měl jsem na 306 1.4 16\" hliníky s pneu 195/145/16 a rozdíl byl jenom v tom jak to drželo na silnici a v tom že to byl o chlup větší kostitřas. Se spotřebou mi to nehnulo, protože tu jsem měl vždy po celou dobu 10l/100km :)
to jsi ridil s cihlou misto prave nohy, ne? :D:D
nemyslel si 195/45/16 ? :D
Původně zaslal: f3Rd@
ne :) ta právě žrala 10 po celej rok ať se s tim jezdilo šetrně nebo svižně... tak jsem s tim teda potom jezdil \"svižně\" :D
Původně zaslal: Kekros
ehh, no jistě :) to by bylo jak přední kolo z traktoru :), dík :D
Původně zaslal: meldal
uplne to same,stejnej motor,stejny kola,mel sem 13 na nich se jezdi lip treba ve meste,ted mam zimaky 15 a porad to samy! myslim si ze to nema nejaky zasadni vliv ceho by sis vsimnul!
Původně zaslal: Voighta
Já v létě jezdím na 195/50/15 a v zimě na 185/60/14 a rozdíl je vcelku 0,protože to co zvětšíš elektronama,můžeš zas ubrat na gumách a obráceně.
tam jde taky dost o sirku. Kdyz otec dal na leto sirku 175 tak to oproti zimnim 155 bylo poznat.
Taky kdyz das vetsi kolo a nizsi gumu, tak se ti v zatacce ta guma tak \"nemacka\" a auto lip sedi. Kdyz jedu s kolegou v mazde 6 ktera ma podle me lepsi podvozek nez 406 a ma tam origo gumy tak v rychleji projete zatacce citis jak se auto na gumach houpe a kdyz jedu to samy ve svym aute s nizkoprofilovyma gumama, tak auto sedi, trochu ne nahne, co mu pruziny dovoli, ale jinak jede jak po kolejich... btw i se zimakama 195/65R15 jezdim uplne jinak nez s letnakama.
Shrnuto podtrzeno (mylsim, ze se budu opakovat): pokud vymenis lpech za litak a gumy nechas stejny, tak to nepoznas. Pokud koupis kola aspon o 2\" vetsi a na to sirsi gumu s nizsim profilem tak to poznas!
To ale není o průměru disku, to je o profilu a šířce pneumatiky. Měl jsem na 206ce originál 14\" litá kola s pneu 185/65, vyměnil jsem za 15\" 195/50 a rozdíl byl propastný! Nevěřil bych, o kolik se může zlepšit podélná stabilita a \"čitelnost\" povrchu pouhou změnou profilu na 50%. O číslo širší dezén zase zlepšil jistotu v zatáčkách, obzvláště v těch utažených. Pětipaprskové 15\" disky zase oproti původním značně zlepšily chlazení předních brzd, které od té doby prakticky přestaly vadnout.
Prostě je to o tom vybrat si, co komu vyhovuje. Na 1.4 bych doporučil na léto i na zimu 175/65 R14 pro normální a spíš úspornější jízdu; pro ostřejší sportovnější jízdu bych pak volil asi 195/50 R15 (pro 1.4 je to přeci jen těžší guma, bude trochu slabší v akceleraci, ale v zatáčkách a při brždění se to bohatě vrátí, navíc je to velmi levný rozměr), případně 185/55 R15. Snažil bych se držet pokud možno co nejvíc obvodu původních kol, aby se zbytečně nezvyšovala zátěž na převodovku. Pokud jde o disky, tak volit moudře a přemýšlet u toho, ne jen koukat na vzhled. Vícepaprskové disky jsou sice pěkné, ale velmi blbě se čistí.
[upravil dne 21/11/08 Fakir]
