Nechce se otvírat kufr +jakou autobaterii?
Travizik
Dobrý den,
potřebovala bych poradit, mám 307 SW, r.v. 2002, 1,6 16v.
Už asi 14 dní pozoruji, že mi nejde otevírat kufr. 5x se normálně otevře a pak nejde otevřít, třebas celý den. Zkouším zamykat a odmykat, někdy se povede a otevře se. No, nevím. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Taky mi teď došla baterie, nevíte náhodou někdo jakou baterku mám zakoupit? Na té, kterou tam teď mám žádný štítek nebo takového něco nemám :-(.
Díky
Ahoj,mě to dělá taky,tak jednou z deseti pokusů třeba...u mě ale stačí otevřít zadní dveře je jedno které a pak to jde.Nevím čím to,v servise jsem s tím nebyl.Když to nejde,tak vím,jak na to.Proč na to ale reagují jen zadní dveře-nevím :myslim zkuste to,třeba to půjde
no tak ja sa musím pridať ..... \"funguje\" to úplne rovnako ...... z desiatich pokusov otvorím kufor 5 x a ak sa mi ho nepodarí otvoriť elektronicky tak otvorím hociktoré dvere a počujem ako sa aktivuje motorček, ktorý ovláda dvere kufra ..... radil som sa s autoelektrikárom a povedal mi, že to môže byť zaoxidovaný kontakt na úchytke dverí kufra tak to idem prečistiť ... uvidíme......
Jen mě tak napadá (když píšete o tom, že po otevření dveří to již jde), četl jsem v manuálu, že pokud se s autem jede rychlostí nad 30km/h (tou rychlosti si nejsem jistej), tak se kufr automaticky zamkne a odmkne se až po otevření jakýchkoliv dveří. Aby do něj nikdo nemoh, když třeba stojíš na semaforech. Nemůže být problém třeba ve spínači u řidičovejch dveří? Že to auto prostě nepozná, že jsi dveře otevřeli?
a ešte jeden problém mám.......okrem iných:-) nefunguje mi zamykanie dverí spolujazdca .... nemôžem ich zamknúť..... niekedy sa dajú zamknúť aj diaľkovým oovládaním a aj kľúčom v zámku vodiča a niekedy nie..... je to tak 50 na 50 .... kde mám hľadať chybu? všetky dvere vrátane piatych dverí sa zamknú len dvere spolujazdca ostanú nezamknuté......tak som ich rozobral až ku zámku dverí, kontakt prečistil kontoxom, ale robí mi to stále.....
a tie piate dvere.......tam stačí odstrániť tapacírung, vymomtovať spínač (ktorým sa dvere otvárajú), celý ho rozobrať a očistiť (je tam veľa nečistoty) a potom by to už malo fungovať......mne to už ide......
  • 1 month later...
Zdravím, já mám zase problém s tím že se mi kufr nezavírá, bouchnu s ním, a hned zase odskočí, jako by jsem ho otevřel, nikdo mimo mě ho nedokáže zavřít a štve mě pořád vylejzat. Chce to buď velkou ránu z výšky a nebo tak z patnácti cm prudce klepnout a pak to drží, ale jinak to odskakuje. nevíte co s tím?
Původně zaslal: AnotherOne
Keď to nejde len v zime, potom ti ostáva visieť ten jazýček v zámku lebo je tuhá vazelína. Skús prečistiť a premazať zámok.
dnes jsem to rozebral, vyčistil, namazal, kontakty profoukl kontaktolem a taky zůstával mikrospínač zmáčknutý, tak jsem to dal do pucu a vše šlape jak má:):super
  • 3 months later...
