Špatné startovaní
Kondor
Ahoj, mám problém se startováním. Když chci nastartovat a motor je studený, tak asi půl minuty musím točit motor, než se chytne a pak i když mám nohu úplně na podlaze, tak se motor jenom dusí, občas střelí do výfuku a když už jde do otáček a chci se rozjet, tak buď úplně chcípne, nebo vůbec netáhne. Když je motor teplý, tak šlape jak hodinky a startuje bez problémů. Měnil jsem teplotní čidlo motoru, rozvody, filtry, svíčky a nic z toho nepomohlo. Kdybyste náhodou někdo uměl poradit, tak předem děkuji. Jedná se o Peugeot 406 Coupe r.v. 1999 motor 2.0 benzín 16V, 99 kw
Chtělo by to zkontrolovat to čidlo teploty - pomocí diagnostiky číst z motoru, jakou teplotu mu čidlo \"říká\". Může být přerušený kabel, anebo konektor, anebo může být nesprávný typ čidla.
Zřejmě i za studena si motor \"myslí\" nesprávnou teplotu.
U mého auta to lze takhle pomocí diagnostiky \"přečíst\", takže snad i u Tvého. Může být i vadná lambda, nebo váha vzduchu, těžko říct, proto zavedli diagnostiku, že jinak to už nejde poznat.
Spotřeba je OK? Tedy do 8 l/100km?
Původně zaslal: barenst
Bez diagnostiky se spatne radi , jeste to muze byt hrazda vstriku , vstriky atd.
co se týče diagnostiky, tak to bylo nekolikrát, dokonce mi i přehrávali software, ale nikdy nic nenašly, všechno se tváří jako ok, ale přesto to takhle blbne. Čidlo teploty bylo měněný a nic se nezměnilo. Jinak co se týče spotřeby, tak pod 9 se nedostanu a dlouhodobý průměr mám kolem 9,5 l/100km
Tak to je uz fakt jen otazka pokusu , studene startovani delalo problem @re u V6 a vzdy to jakoby chytlo na 5valcu a po zahrati klid , byloto zapalovaci hrazdou,diagnostika taky mlcela (neboji ani nestihli udelat) nakonec stim zajel za specialistou na motory a ten to odhalil hned bez diagnostiky ,ale jestli je to i tvuj pripad .
Jeste nech pro jistotu zmezit tlaky ve valcich .
[upravil dne 18/11/08 barenst]
  • 1 month later...
