Servo nefunguje na místě, immobilizér
Fusion
Je tu plno věcí o servech, ale tohle sem nikde nenašel.
Servo je na místě úplně mrtvý ale jakmile se auto rozjede tak funguje zcela bez problému.
Kapalina tam je. Kdysi sem nad něčím podobým dumal a jedna z verzí bylo čidlo proměnnýho účinku nebo tak něco, ale zase sem takovej díl nenašel v katalogu.
Klič má 2 tlačítka, klasika peugeot guma a pak takový malinký. Když zmáčknu větší, slyším relátko cvaknout a taky se pak nějak blbě startuje. Uvnitř klíče je červ a po vypnutí motoru piská nějakej systém. Je možný, že to je i centrál? Pač k zámku zadních vrat vedou dva dráty a nevím co jinýho by tam dělaly, ale na druhou stranu zmáčknutí velkýho tlačítka je slyšet jenom relátko. Po zamčení auta klíčem bliknou výstražný. Na servisboxu sem v návodu nenašel nic o immob nebo centrálu :myslim
Partner 2001
Původně zaslal: Fusion
Tak sem to zkousel a pri zvysenych ot. to opravdu funguje ok.
Je to neco opravitelnyho nebo lepsi koupit starsi kus?
Zatim to vydrzim, neni to az takovej problem.
nevím o tom,že by se repasovaly servopumpy...ale je to možné--
chce to zjistit
jestli se to po zvýšených otáčkách zlepšilo,je stopro vyběhaný
vnitřek pumpy--je to zubové čerpadlo--závisí to na setinách milimetru--jako u všech hyd-
ročerpadel.
jinak,při koupi zjistit TLAK servočerpadla (tlakoměrem--nebo
montáží na motor a zkusit a až potom zaplatit!!!) :)
[upravil dne 20/11/08 ozzy1956]
Zdarec
Pokud ti muzu jeste poradit,az ti bude servo fungovat na 100%.Tak pokud to bude mozne netoc volantem na miste,ale popojizdej,a nema rado take toceni uple na doraz je lepsi mu nechat mensi vuli nez ho dotocis na doraz.mene su kur....A dele ti vydrzi,
Původně zaslal: Bobo.KH
Původně zaslal: ozzy1956
s tím popojížděním jsi mě rozesmál...:D:D
Vydis aspon sem te pobavil :) :)
Ale jinak si stojim za svim.
Auto min trpi.
možná trpí víc pneu(na místě)--ale servo??? To je snad na to,aby ,,posilovalo\'\'. Jako myslíš,že se víc namáhá???
To bys musel auto tlačit--motor se při běhu taky,,namáhá\'\' :D
