306 spojka
jack 306
Původně zaslal: jack 306
no mu to zabíra strašně moc nahoře a ještě krátce takže sem se neuměl pořádně rozjet ale on si zvyk ale říka žre dřív to bylo lepší:myslim
Nemá tam náhodou nastavovacie lanko? Myslím bez samoštelu. Potom by malo stačiť to nastaviť.
ještšě jedna otázečka dá se nějak zjistit tloušťka lamely abych nemusel demontovaz celý motor? abych věděl jak na tom je
myslím,že ne--ale k čemu to potřebuješ vědět--spojka buď drží,
nebo prokluzuje(při správném seřízení) a pak už jen převodovka
ven...
Mě zase zabírá perfektně dole,mám to nové samoštel.lanko,ale jde ztuha dole a kolem 2000 otáček jsou slyšet nepříjemné vibrace,které pak zmizí, možná jak už jsem v jednom příspěvku psal se nezhoršují ani nezlepšují,ale přinejmenším je před smrtí přítlačák si myslím s ložiskem....
Mě zabírá krásně dole,ale jde tam trochu ztuha pedál-čím to je?-přesně nevím-možná někdo dělal jenom lamelu-někdo mi říkal vyměň to všechno,druhý vždyť to chodí,další spojka pře smrtí.Jediné co bylo K.O bylo spojkové lanko se samostavem-to se vyměnilo a je to kromě toho tužšího chodu lepší!!!
Původně zaslal: Jindras
Promazání nového lanko s aut.nastavením od firmy ATE je kvalita a mazat to je nesmysl-problém si myslím bude ve spojce!!!
Možno by si bol prekvapený čo urobí zopár kvapiek oleja. Ak je ATE kvalita, ako tvrdíš, tak potom dávajú do lanka medzi bowden a lanko teflonovú vložku. Myslíš že sa to lanko nebude lepšie šmýkať po tom teflone ak tam bude olej?
Mne išlo tiež lanko po výmene stuha. 2 ml hydraulického oleja a ide ako po masle.
  • 3 years later...
