Ahoj mám 406 HDI, r.v. 2000 - sedan a už delší dobu mne trápí stálé klepkání vycházející od zadní nápravy při přejezdu příčných nerovností, tedy hlavně na pravé straně - z levé to téměř nejde slyšet. Už jsem to auto nechával několikrát kontrolovat, teď jsem vyměnil preventivně i všechny kosti - auto ztuhlo, ale stále to klepká. Nenapadá vás něco, co by to mohlo být? Siletnbolky ramen vypadají dobře, u stabilizátorů jsou vyměněy. Rezerva je ukotvena perfektně, že by třeba víko kufru či nějaká hloupost, nemá někdo zkušenost? Viditelná vůle je jedině na třmenech zadních brzd, ale ta je na obou stranách a je minimální, takže pochybuji. Uložení tlumičů se zdá taky dobré. Nějaký nápad? Děkuji moc.
Jo, skus to.
Prejdi nerovnostou, a nebrzdi. Pokial klepne, tak tade prejdi este raz, ale uz brzdi, tj ked budes prechadzat cez tu nerovnost, tak nech je brzda zopnuta. nemusis moc, staci trocha...
Pokial sa buchnutie neozve, je to myslim jasne....
Zbarec me to dali ramena zadni napravy,A take sem si myslel ze sou zdravy.Zlistil sem to tim spusobel ze sem zved auto za zadni napravu abych mel obe kola ve vzduch a zahybol sem kolem do strany(do boku) a mel sem tam vuli 1 centymetr.
Takže zkoušel jsem přibržďovat a klepe to pořád, ležel jsem pod autem a zkoušel s ramenem kývat ze všech sil (a že sílu mám...:-)), ani se to nehlo. Zadní tlumiče na testu byly vyhodnoceny jako stav 50%, což si myslím by taky ještě mělo být OK. No prostě nevím, asi tam má skřítka, co tam klepe kladívkem...:-(
A co tlumiče? Jsou řádně dotáhnuté?? Mě to také takto klepalo při nerovnostech, ale po dotažení tlumiče je vše v pohodě a v klidu. Projdi všechny tlumiče a zkus je dotáhnout. Je to klíč vel. 21 + imbus. Stačí opravdu malé povolení a klepe to po nerovnostech.
[upravil dne 21/11/08 OK406]
A měl jsi kola ve vzduchu a zkusil zahýbat kolem jak radil Bobo.KH (chytnout kolo z boků a potom nahoře a dole)? To by mělo vyloučit všechny stabilizační tyčky.
to miki: aj ja mam tento problem... na spolujazdcovej strane vzadu. Som si najprv myslel ze je to palivovy filter, ale ten som dotiahol a ziadna zmena, potom som skusal aj to pribrzdovanie a tiez nic, ani som si nevsimol zeby tam bolo uvolnene... a ked som tym zatriasol na miestie(pohupal som autom) tak tiez nic!!!! skusal si to aj ty pohupat??? ak hej, dialo sa nieco? ... ja som este myslel ci to neni to hrdlo z nadrze, lebo aj ked dam plnu, tak mi tecie benzin... mozno to bude klepat....
Původně zaslal: Micky
I kdyby si měl větší síu než já :aut, tak to poznáš, až vemeš za kolo. Takovou sílu, aby si to poznal, když vemeš za ramena, to tady asi nikdo míti nebude :roll
Kurňa kluci, už mne to auto štve.:-) Vyzkoušel jsem vše o čem jste psali. Byl jsem dnes za kamarádem v servisu, auto bylo ve vzduchu, on vzal i malou páku a zkoušel naprosto vše. Všechno je fakt naprosto pevné. Nevěřil mi, že něco klepe. Tak se projel a viděl že ano. Tvrdí mi, že je to nejpravděpodobněji uložení tlumiče. Tak já už nevím, asi to nechám tak a dám si nahlas rádio.:-) Nevíte někdo, zda má ten tlumič uložení nahoře či i dole a jestli se dá nějak vůbec poznat jestli je to ono a né tlumič samotný? Nechci zase bezvýsledně investovat. (ani nevím kolik) Říkám si, že to nechám tak, až se to projeví, ale nedá mi to. Každopádně děkuji za všechny příspěvky.
Rezerva myslím drží jako přikovaná. Jde prostě cítit, že když vletím kolem na hrbol, tak to klepne. Kdybych věděl, že tam je jen horní uložení a že to jde lehce vyměnit, tak ho koupím a ještě to vyměním...pak už nevím.
zrovna ted jsem delal skoro komplet repasi celeho podvozku. Posledni pul rok mi cosi vzadu pri propruzeni cvakalo, kdyz jsem sundal zadni tlumic, zjistil jsem, ze je vytrzeny jeden z bodu kterym je privarena miska drzici horni ulozeni tlumice ( z vnitrni strany - v kufru ), miska tedy drzela pouze na jednom bodu a vzdy kdyz tlumic propruzil, na utrzene strane se prizvedla a cvaklo to
Misku jsem s pomoci dalsich rukou pomocnika primackl ke karoserii, zespodu v mistech bodovych svaru provrtal skrz 5.5mm diry, vyriznul M6 zavit do nosniku, misku zeshora prisrouboval srouby s plochou hlavou Torx a je klid
[upravil dne 13/11/08 Ferry]
Ještě jsem dnes vyzkoušel jednu věc. Sundal jsem vzadu to čalounění u horního uchycení tlumiče, zvedl auto na zvedáku a bráchovi řekl, ať lomcuje kolem nahoru a dolů s maximální silou. Přiložil jsem ruku na uložení a krásně to v něm klepkalo. Takže se bude muset asi vytáhnout tlumič a mrknout se na to, zda to není jím samotným nebo je to opravdu to uložení. Ještě jsem pak auto spustil dolů, brácha se postavil do kufru, pořádně to propéroval a opět jsem zkoušel přiložit ruku - pořádně to klepalo. Zkoušel jsem to kontrolovat i dole v oku, ale tam to šlo cítit jen minimálně, možná jen přenášením rázů. No uvidíme...snad to nějak vyřeším a dám pak vědět. Ještě se zeptám, zadní tlumič asi nevytáhnu jen tak, že dole vyšroubuju čep z oka a nahoře ho povolím, že? Musí jít dolů zřejmě celé rameno?
Guest servisman
Původně zaslal: Ferry
dobře jsi to vymyslel ;) a bude klid
Pokud vím tak se vyndá jenom tlumič a na zadku není potřeba ani stahovák na pružiny :super.
Původně zaslal: Leo
su vzadu vobec pruziny?
