Ahoj kluci.
Nedaří se mi nikde najít čísla motorů u 306. Zajímají mě pouze nafťáky. Vím jen že byl nepřeplňovaný 47kw a později 50kw a s turbem 66kw. Nevím jestli se tam dávalo i HDI s 66kw, ale mám pocit že jo.
Díky všem za pomoc
Už jsou tu popsány asi tisíckrát.
1,9D:
DJZ - 47kW - hranaté sací parohy, EGR ventil.
D9B - 51kW, oválné sací parohy, bez EGR, později 50kW, s EGR.
Oba se montovaly 93 - 98.
WJZ - novější motor DW8, elektronické čerpadlo - 51kW, montoval se od 99 dál
1,9TD - DHY (66kW) nebo D8A (68kW) - montovaly se 93-99.
HDI - od 99 dál - do 306 je především dost šíleně napatlaný, protože nejdřív bylo auto, a teprv po pár letech tenhle motor.
Motory XUD mají čísla motoru a typ na štítcích zepředu na bloku, typový je schován za nálevkou oleje. Od 97 mají číslo a typ vyražené jehličkami přímo do bloku, mezi čerpadlem a nálevkou oleje. Zbylé motory ti neřeknu, nezajímají mě.
