Harry Posted September 15, 2002 Share Posted September 15, 2002 Nevím proč,ale zdá se mi že má 405 90kw je nějak o dost hodně linější než 205 94Kw!!!V čem by mohl být problém?Je to dost citelné.Zase 405 má jiný průběh-takový nějaký stejný odspoda až do cca 4000ot. kdežto 205 zase má díry,není tak kultivovaná-hlavně na volnoběh,ale lépe se vytáčí a podstaně lépe táhne.Na co bych se měl u té 405 mrknout?Jedinné rozdíly o kterých vím,jsou že 205 nemá KAT,nové kabely champion se svíčkama a víko s palcem rozdělovače.Což u 405 vypadá na výměnu..ale to by snad nemělo mít takový rozdíl?Ve váze vozu je taky rozdíl,ale to vypadá jakobych jel feldou 50Kw a Oktávkou s více jak 90Kw.Prosím o radu....předem díky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted September 15, 2002 Share Posted September 15, 2002 Krome te vahy to muze byt i prevodovkou - kamarad ma 205 1.6 GTi a ma tam prevodovku na zavody do vrchu - jede mu to super do otacek, ale maximalka je posunuta asi o 30kmh dolu.... To u te 405 asi bude spis hodne dlouha prevodovka.... a proto se to muze jevit jako zdechlejsi BTW: treba je haj*lu motor te 405 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ondra Posted September 15, 2002 Share Posted September 15, 2002 Čau, fakt záleží na váze a hodně záleží na tý převodovce. Sem měl 1.8 TD v Citroen BXku a ten samej typ motoru (na pohled je uplne stejnej, akorat mu chybi remen, kterej pohanel cerpadlo hydrauliky) mam v 405ce - a je takova "linejsi".... Spis by se to dalo nazvat, ze to BXko melo prevody do rychla, kdezto 405 ma prevody do silna - v 405 necitim rozdil na vykonu jestli jedu sam nebo s plne nalozenym autem... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry Posted September 16, 2002 Author Share Posted September 16, 2002 No taky jsem nad tím uvažoval,že bych je přehodil.Ve 405 mi připadá kratší dráha páky,ale zase mi více vyhovuje ta z 205...no motor má najeto cca 170t. a nijak výrazně nekouří,nezdechá ap. no tak snad motor je v pořádku.Neubývá ani voda,olej ten snad to co tam naleju tam je.Tak nevím :-((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted September 16, 2002 Share Posted September 16, 2002 Draha paky neznamena, ze je kratsi nebo delsi prevodovka. Kratka prevodovka = stupne maji maly rozdil prevodoveho pomeru -) auto lepe zrychluje a rychlosti se radi casteji Dlouha prevodovka = presne naopak [Editováno 9/16/02 voštík] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry Posted September 16, 2002 Author Share Posted September 16, 2002 Jo to vím,ale já to myslel jako jak se mi s tím řadí a né jak je odstupňovaná...Než něco na autě udělám tak si projdu aspekty toho "činu",který chci na plecháči zpáchat :-))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
