durino666 Odesláno 17. říjen 2008 Odesláno 17. říjen 2008 Ked dupnem na pedal tak az po par sekundach zacne auto tahat kde moze byt chyba Citovat
xavier Odesláno 17. říjen 2008 Odesláno 17. říjen 2008 Bližšie špecifikuj motor: palivo, výkon... Citovat
durino666 Odesláno 21. říjen 2008 Autor Odesláno 21. říjen 2008 1.6 16v Benzin nabehane okolo 90 000 Citovat
marisw Odesláno 21. říjen 2008 Odesláno 21. říjen 2008 to neni formula......ked mu dupnes na krk , co cakas, ze tak rychlo ako dupnes vystrelý.......????? na com si jazdil do teraz..... predtým ti to nerobilo??? Původně zaslal: durino666 Ked dupnem na pedal tak az po par sekundach zacne auto tahat kde moze byt chyba Citovat
aton1 Odesláno 21. říjen 2008 Odesláno 21. říjen 2008 Původně zaslal: durino666 Ked dupnem na pedal tak az po par sekundach zacne auto tahat kde moze byt chyba Neco podobneho jsem mel nedavno. Nastaroval jsem auto po trech dnech co stalo. Vycouval jsem ok, ale kdyz jsem zaradil D (automat) a slapnul na plyn nic se nedelo pritlacil jsem ho pomalu az na podlahu a nic najednou vystrelilo a byl na 2000 otackach hned zase padl na 1000 auto se zastavilo a mel jsem pocit ze neslysim vubec motor a po par sec. zase vystrelilo tak to udelal asi 4x pak uz jel jako hodinky v pohode (asi studenym motorem). A mel bych dotaz k ostatnim zda nemaji podobnej probem s kompresorem. Po nastartovani makrasnej zvuk sepne li se pri zapnuti klimy kompresor zacnou se otacky pridavat (to chapu ze je kompresor pohanenej motorem), ale zacnou padat pak zase pridavat a tak to udela asi 4x a blikaji svetla. Taky Vam to dela, je to normalni u aut? Motor 1.6 benz. 134k najeto rok 2002 Citovat
urdemala Odesláno 22. říjen 2008 Odesláno 22. říjen 2008 kdybych neměl jistotu, že jsou svíčky 100%, tak bych je vyměnil. Citovat
