Chcem kúpiť stahováky pružín na výmenu tlmičov. Vie niekto poradit ? Uvažujem o hydraulickom je v ponuke za nejakých 3000,- Kč. Má nekdo skusenosť ? Díky Jožo:myslim
Jestli je to jednorázově,tak jsem to u 205 řešil tak,že jsem pružinu při zatížení postahoval na několika místech šponovacim drátem na plot(3mm)a pak demomtoval komplet tlumič.až jsem dal nový a zajistil ho,tak jsem dráty přes závity péra odštípal.Já vím,je to amatéřina,ale v tý době mě nic jnýho nenapadlo.Napište i vaše metody,budu dělat zase tlumiče na 309.kdo má nápad at ho sem hodí!
Dělal jsem to stejně,(drátem),potom jsem si ten stahovák vyrobil,dnes se prodává za 500 super origo. tovární.
Jestli nechceš založit firmu,kup si tento.(je šroubovací)
Původně zaslal: ozzy1956
To jsem rád že nejsem sám(s tím drátem)přemýšlím že si přípravek na stahnutí pružin sfušuju v práci.:D
pro EXI.60
jednou mi brácha tu staženou pružinu (na vyhození) začal cvikat před garáží,co má takovou tu stříšku,--ten zvuk nikdy
nezapomenu,jak skákala od země do té stříšky :D:D--takže opatrně....
Zejména hodně vyheverovat to kolo - za rameno, aby se pružina co nejvíce stlačila. Pak svázat - stahováky i ty malý jsou super, ale někdy se tam s nimi nedá dostat (a u zadků se někdy musí použít stahováky vnitřní.
Takže co se zkoušelo byl pochopitelně drát, ale docela dobře sem to zvládnul s \"lanem s duší\", které mělo nosnost asi 520 kg, nebo tak nějak.
Cena byla minimální a vydrželo to v pohodě a lodním uzlem to drželo ani se to nehlo.
  • O 3 týdny později...
Neman stym skusenost. No kamarad rikal ze ked robil na prednej naprave bez stahováka pružina vyskocila a skoro ho trafila. Viac ako 3000,- by som nedal to sa mi neoplatí. Chcem to len tak pre seba a kamaratov dlho nic !!! asi 4 autá. Drátama to robit nebudem, viem ako by sa to robilo, radsej obetujem 1000,- al, trosku viac a kupim šrubovacíe.
Ozzy1956 práve toho sa bojim ! Ak clovek pride k urazu, potom by dal vsetko aby sa to nestalo. A ja to dam radsej dřív.
Prosím ukáž foto .:mrk
