Martin.405 Odesláno 10. říjen 2008 Odesláno 10. říjen 2008 ahojte... už delší čas mám problémy s altíkem - ptvně začal vyluzovat kvičivý zvuky.. tak sem ho rozdělal, vyměnil sem ložiska a při té příležitosti sem stočil kotvu, dal sem nový uhlíky, a všechno bylo ok.. po čase se mi začla občas rozsvěcovat kontrolka dobíjení a alternátor celkově málo nabíjel (cca 13V bez zátěže), kamarád co dělal v servisu mi poradil že na starejch autech se občas vyhřeje očko co přivádí + na altík (ten tlustej drát, ne buzení), tak sem ho vyměnil a všechno bylo ok - dával 14.1V... to vydrželo tak měsíc, teď už se zase občas rozsvítí kontrolka od nabíjení a ještě k tomu mi občas spadne volnoběh tak o 200 otáček dolů.. zkoušel sem seřídít směšovač, ale tím to evidentně není... taky sem si všiml že když to ztratí volnoběh, tak i pohasnou světla a kontrolky, přidání plynu nepomůže.. to mě přivádí zpátky k alternátoru... co tam ještě může být špatně? diodovej můstek? jeden drát tam byl odpadlej tak sem ho pájel zpátky, nemohl se zase uklepat? nebo co vás napadá? Citovat
klumir Odesláno 11. říjen 2008 Odesláno 11. říjen 2008 občas dělají psí kusy i špatné kontakty na baterce-a to jak kontakty,tak přímo dráty zalisované v kontaktech..... Citovat
Martin.405 Odesláno 12. říjen 2008 Autor Odesláno 12. říjen 2008 to mě taky napadlo, prostříkaval sem to kontaktolem a beze změny.. :/ Citovat
Edison Odesláno 12. říjen 2008 Odesláno 12. říjen 2008 Stočením kotvy máš na mysli kotevní kroužky, předpokládám... Citovat
Martin.405 Odesláno 12. říjen 2008 Autor Odesláno 12. říjen 2008 jak mě to první napadne - meděná plocha po které běhaj uhlíky =) Citovat
Edison Odesláno 12. říjen 2008 Odesláno 12. říjen 2008 Oki... Já, jako elektrotechnik přes pohony znám pod pojmem \"kotva\" kapku něco jinýho.. Tak jsem se zhrozil a nechal si to upřesnit.. Pohoda... Citovat
pastorek Odesláno 14. říjen 2008 Odesláno 14. říjen 2008 Závad tam môže byť viacej. Najlacnejšie je premeranie diód a kontrola spojov na diódovom mostíku. Takéto správanie by mohol robiť studený alebo otrasený spoj. Potom skús premerať statorové vinutie. Sú tam tri cievky. Jeden koniec majú spoločný a druhý samostatne. Všetky tri by mali mať rovnaký odpor. Ako posledné skontroluj kábel a kontakt na budenie. Ak toto všetko nepomôže tak už jedine regulátor. Citovat
kobr Odesláno 15. říjen 2008 Odesláno 15. říjen 2008 Původně zaslal: Martin.405 ahojte... už delší čas mám problémy s altíkem - ptvně začal vyluzovat kvičivý zvuky.. tak sem ho rozdělal, vyměnil sem ložiska a při té příležitosti sem stočil kotvu, dal sem nový uhlíky, a všechno bylo ok.. po čase se mi začla občas rozsvěcovat kontrolka dobíjení a alternátor celkově málo nabíjel (cca 13V bez zátěže), kamarád co dělal v servisu mi poradil že na starejch autech se občas vyhřeje očko co přivádí + na altík (ten tlustej drát, ne buzení), tak sem ho vyměnil a všechno bylo ok - dával 14.1V... to vydrželo tak měsíc, teď už se zase občas rozsvítí kontrolka od nabíjení a ještě k tomu mi občas spadne volnoběh tak o 200 otáček dolů.. zkoušel sem seřídít směšovač, ale tím to evidentně není... taky sem si všiml že když to ztratí volnoběh, tak i pohasnou světla a kontrolky, přidání plynu nepomůže.. to mě přivádí zpátky k alternátoru... co tam ještě může být špatně? diodovej můstek? jeden drát tam byl odpadlej tak sem ho pájel zpátky, nemohl se zase uklepat? nebo co vás napadá? Tak ten tlustej drát není přívod + z baterky, ale odvod proudu a napětí do baterky a spotřebičů. Pólové nástavce nestačí jen prostříkat kontoxem či kontaktolem, ale fyzicky očistit na kov . Můžou být taky sjeté uhlíky kroužky jsou vyleštěné? Nebo váznou uhlíky ve vedení nebo háže sběrací kroužek či jak se to jmenuje. Alternátor rozdělat a vše pečlivě proměřit, jak cívky, diody i házivost kroužků. Možná tam jsou i pomocné diody taky špatné. Citovat
Jindras Odesláno 17. říjen 2008 Odesláno 17. říjen 2008 Pokud to opravdu zlobí dlouho-tak to je lepší jiný alternátor-koukněte na auto kelly.cz-najděte si svoje auto-u el-příslušenství najděte alternátory-alternativní starline-druhovýroba-může tam být zajímavá cena se zárukou-se vším!!! Citovat
