klm16 Odesláno 25. září 2008 Odesláno 25. září 2008 zdravim mam otazku kupil som si novy central s svojej 306tke kde som mal doteraz klasiku infra DO. Novy mam od FXa ten s vyskakovacim klucom cize predpokldama ze staru ruadiacu jednotku musim odpojit a kable priososobit na tu novu tak ?? tuto je schema z centralneho zamykania v mojom aute no a tuto je schema toho centralu.... (zial v anglictine ale myslim ze to nieje az tak problem niektore veci viem ale tam je 6 moznosti zapojenia centralu zaujima ma ktory z nich mam ja a ako to cca zapojit do tej schemy... :-)) keby sa niekomu chcelo do toho mrknut tak budem rad aspon sa stym nebudem musiet trapit sam.... dik Citovat
Ferry Odesláno 25. září 2008 Odesláno 25. září 2008 zde, reseno uz asi po 20te, ( naposledy jsem to popisoval tusim vcera pro 406 ) je to stejne u 106 306 i 406, jsou pouzity stejne jednotky se stejnym zapojenim dratu a stejnym cislovanim draty, takze staci zapojit presne podle vyzkousenych postupu jinak podle obrazku co jsi dal, je to zapojeni pod Figure C draty yellow ( zluty ) a yellow/black (zluto-cerny) spojit dohromady, pripojit na kostru drat white (bily ) odemyka white/black (bilo-cerny) zamyka tyhle dva draty zapojit paralelne ke stavajici jednotce centralniho zamykani ( jednotka zustava, nedemontuje se ) kontakt konektoru č. 5 - kabel č. 6290 - odemyká kontakt konektoru č. 7 - kabel č. 6291 - zamyká pak jen pripojit cerveny a cerny drat na + a - baterie, pripadne hnede draty na draty od packy blinkru ( draty 233 a 234 co jdou z konektoru packy blinkru pod volantem ) a hotovo vystup na odemykani kufru a vytahovani oken asi nepouzijes, pac bys musel mit jeste pridavne moduly [upravil dne 25/9/08 Ferry] Citovat
klm16 Odesláno 25. září 2008 Autor Odesláno 25. září 2008 dik dik mas u mna pivo ;-) dam vediet ako som dopadol.... [upravil dne 25/9/08 klm16] Citovat
klm16 Odesláno 25. září 2008 Autor Odesláno 25. září 2008 este jedna otazka... stale + mozem napojit priamo na konektr c.1 nie ?? a yellow + yellow/black + black spojim dohdomady a dam to niekde na kostru... ono podla tej schemy by mal ist konektor 2 na kostru nie ?? mozemto napojit priamo tam ?? Citovat
Ferry Odesláno 26. září 2008 Odesláno 26. září 2008 Původně zaslal: klm16 este jedna otazka... stale + mozem napojit priamo na konektr c.1 nie ?? a yellow + yellow/black + black spojim dohdomady a dam to niekde na kostru... ono podla tej schemy by mal ist konektor 2 na kostru nie ?? mozemto napojit priamo tam ?? jj presne tak to muzes udelat Citovat
Labass Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Ahoj vsem a kdyz mam na peugeotu 306 origo central na D.O. a tlacitko primo v klici de nejak udelat aby se mi pri zamknuti a odemnkuti rozsvitil blinkr? Citovat
