Zdravim tak jsme poridili manzelce P106 a tak sem tady s prvnim dotazem.chtel sem vymenit vzduchovy filtr ale to co tam je mi prijde jako nejaka skladacka pac to vubec nesedi a ani v obchode nemeli to co sem chtel tak bych prosil o radu v aute je tenhle filtr:
http://img3.rajce.idnes.cz/d3/1/1152/1152807_0f408e43d04db89dd3693cdfa5fb48e2/images/DSCN1475.JPG
http://img3.rajce.idnes.cz/d3/1/1152/1152807_0f408e43d04db89dd3693cdfa5fb48e2/images/DSCN1472.JPG
v tomhle boxu:
http://img3.rajce.idnes.cz/d3/1/1152/1152807_0f408e43d04db89dd3693cdfa5fb48e2/images/DSCN1473.JPG
http://img3.rajce.idnes.cz/d3/1/1152/1152807_0f408e43d04db89dd3693cdfa5fb48e2/images/DSCN1474.JPG
problem je ten ze ten horni dekl ktery je soucasti filtru nejde poradne nasadit je proste nejaky vyssi takze nejde zajistit a ani spodni cast filtru nesedi na tom konusu dole :
http://img3.rajce.idnes.cz/d3/1/1152/1152807_0f408e43d04db89dd3693cdfa5fb48e2/images/DSCN1476.JPG
a navic kdyz sem byl v autodilech tak tam muj filtr vubec nemeli byl tam jen samostatny valec bez toho deklu a nebo filtr s deklem ale filtr byl zase dole zadelany plastem takze pocitam ze bych ho do toho boxu nestrcil,tak ted vevim co to je za filtr co v tom je strceny jestli se da normalne koupit ale asi spis pocitam ze stejne budu muset koupit neco noveho bud cely box nebo aspon horni dekl bez filtru abych mi tam sedl filtr ktery je jenom samostatny valec akorat nevim jestli by mi tam pak sedelo tohle potrubi :
http://img3.rajce.idnes.cz/d3/1/1152/1152807_0f408e43d04db89dd3693cdfa5fb48e2/images/DSCN1477.JPG
co si o tom myslite co mam teda koupit nebo je to snad poskladane spravne ??
jinak je to motor 1,1i 44KW
Filtrbox by měl mít packy, které zapadnou do výřezů víka filtru a pak se s tím musí pootočit. Takový jako bajonet. A někdy to jde docela špatně....
Bohuzel, 106 kovi filtr sem nevidel jeste ... Ale kdyby to vsechno nepasovalo, nebolo by rozumnejsi tam rovnou dodelat otvoreni vzduchovy filtr ???
Cenovo by to vyslo asi na stejno, ked ne lacnejsie ako kupovat filtr s boxem, a chytlo bi to i troska lepsi zvuk a troska by to bolo mozna citit i na vykonu auta.
Těch filtrů je, jak je u Francouzů zvykem, několik typů. Musíš koupit ten správný, to je první předpoklad. Správný filtr poznáš podle datumu výroby auta a typu motoru. Kupuje se jen ten vnitřek, prostě filtr, dekly zůstavájí.
Původně zaslal: Kurt
ten co tam mam ja je v kuse i s deklem,v autodilech meli dva jeden bez deklu druhy s deklem ale jiny nez mam ja ??
Původně zaslal: Hafity
Na fotkách to vypadá normálně. O kolik to přesahuje?
takovych 5-6 mm ale i kdybych ho tam nejakym velkym nasilim narval tak stejne nevim co je to za filtr z jakeho typu abych mohl koupit novy ??
S tím jakoby bajonetem je to vždy vcelku s deklem. Mají to všechny jednobodový stříkačky, nezáleží ani na objemu. Saxo to samý, jak 106. Nikdy jsem s tím problém neměl, až na manipulaci. Prostě zamáčknout a pootočit....
A filtry cos mel v ruce byly zespod takhle otevrene ?
a nebo byli ze spod uzavrene ? prave ze mi nabizeli v obchode jen ten uzavreny a ten uz bych tam asi nenarval vubec
rosta12345: já na své 1.0i mám filtr taky s pevným plastovým vrškem (taky ne jen samotný výměnný vnitřek), ale dole mám zakončení filtru plným plochým plastem. Mám ovšem jiný kastlík, než ty. Já tam dole nemám takovouhle \"obroučku\" nahoru, jako máš ty, mám to ploché. Tohle řešení kaslíku, co máš ty, jsem zatím neviděl...jinak značka asi nerozhoduje, teď jsem měnil filtron za fram, obojí řešené tak jak píšu. měl jsem za to že 1.0 a 1.1 jsou řešené stejně, ale jak vidno tak ne... leda, že by to někdo vyměnil.
Původně zaslal: *jose_106*
ja spis tipuju ze tam dal nekdo buhvico a ja ted nevim co koupit a nebo je to tip boxu na ten filtr co ma viko samostatne a nekdo tam narval tenhle filtr :myslim
