Původně zaslal: kobra
tak to je místo, kde si asi zvedák moc neužije.
A co by si ho chcel ako privesok na kluce? :D Ale co sa tyka rezervy mozme byt radi ze mame normalne koleso a nie dojazdove.
Původně zaslal: Hangman
jsem tak přišel na to, že nemám čím to povolit abych se k rezervě dostal. Poraďte někdo prosím...
Opakom kluca od kolies pokrutis srobu co mas schovanu v zadnej casti kufra pod kobercom. Ak ti ju nepojde odkrutit stlac smerom hore konstrukciu co ti drzi rezervu. Odoberes zo sroby zataz a pojde to lahsie. Nechcem ta strasit ale ak si ju nemal dlhsi cas odkrutenu a ak ani ju neodkrutis klucom od kolies tak pouzi nejake ine silnejsie naradie. Ak sa ti podari ju odkrutit tak potom závit sroby natri grafitovou mastou. Predides zbytocnym problemom ked pojdes na dlhsiu cestu a dostanes defekt. A ak nevies kde mas kluc od kolies tak je tiez v zadnej casti kufra v otvoroch do karoserie.
Guest servisman
tak tam jsem ted hledal a nenašel - celý to víko je zevnitř zadeklovaný. asi budu muset na vrakáč
co tak jsem koukal měl by býti vleno naboku viz obr.
Ve víku není, tam ho nehledej. V zadním čele, jak je zámek pátých dveří (resp. jeho statická část), jsou vlevo a vpravo dva otvory; klíč by měl být v jednom z nich.
Je to přesně v té největší díře co na té fotce vidíš. Prosvítá tam kousek oranžovo-rezavého, to je hadr, ve které mám ten klíč zabalený. Je to foceno z kufru směrem ven.
