Zdar. Tak už nastal čas vyměnit olej. Ptal jsem se co doto lijete, odpovědí bylo dosti. Vyhrál Total Quartz 7000 10w40. Další věc je, jestli je tu někdo poblíž Ústí nad Labem a jestli někdo neví kde ho v Ústí sehnat, aniž bych ho nemusel kupovat přes net. Díky.
Původně zaslal: slayer83
zkus se zeptat tady.... je to v Chaba... http://www.autobroz.cz/index.php/cPath/62_314 Total tam má na netu né sice přímo tenhle druh..ale když jsem tam byl já měl tam toh mnohem víc....:super
to je zajimavy, ze na internetu ma v nabidce olej Total Classic 10W40, ale po celem internetu neni o tomhle oleji ani zminka, ze by neco takoveho existovalo
zatim jsem videl jen Total Quarz a Total Ineo
Původně zaslal: Ferry
teď jsem na to koukal a je pravda že moc tam neni....ale něco jsem našel... např. tady ho taky nabízej http://www.olfima.cz/inshop/shop.asp?kat=C0006 a pak jsem našel ještě na nějakém fóru toto : Co se týče Totalu Classic 10W-40 tak mi přišlo tohle:
Vazeny pane,
olej TOTAL CLASSIC 10W40 je olej, ktery je oficialne v nasi rade motorovych olej TOTAL, je vyroba probiha v Belgii. Je urcen do starsich vozu, ktere nevyzaduji nejnovejsi specifikace. Rozdil proti premiove rade QUARTZ 7000 10W40 je ten, ze Classic 10W40 oficialne nema schvaleni od jednotlivych vyrobcu motoru (PSA, VW, ...), ale splnuje posledni mezinarodni specifikace ACEA a API.
Jeho pouziti ve voze Felicia s motorem 1,9 d povazuji za bezproblemove.
S pouzdravem
Ivo BABEC
key account manager automotive lubricants
TOTAL CESKA REPUBLIKA s.r.o.
tel.: +420 224 890 540
fax: +420 224 890 560
e-mail: ivo.babec@total.cz
takže existuje ale pro nás prakticky ne....:D
[upravil dne 18.9.2008 slayer83]
Vazeny pane,
S pouzdravem
Ivo BABEC
tak to je zajimave, jsem z toho blazen :o proc ho normalne neuvedou na trh ?
Asi preto:
... do starsich vozu, ktere nevyzaduji nejnovejsi specifikace...
... nema schvaleni od jednotlivych vyrobcu motoru (PSA, VW, ...)
Mám pocit že si protirečí.
... které nevyžaduji nejnovejší .... ale splnuje posledni... :myslim
ahoj,taky mne ceka vymena oleje u me 406tky,takze jestli nekdo vite, kolik bych mel techhle petilitrovejch kanistriku koupit aby to autu stacilo?fakt nevim,jeste jsem to nedelal,takze dik za kazdou radu,je to 2.1 tdi jestli na tom zalezi
Původně zaslal: ozzy1956
Kup si jich kolik chceš,ale na výměnu v motoru stačí jeden pětilitrový...
dik ozzy,a teda kdyz ses uz tady,jakej k tomu filtr,nemam v tom zadnej prehled totiz
  • O 10 měsíců později...
Otevru starsi tema at nezakladam zase nove...
Nevite jaky olej bych mel nalit do 406 1.8 16V 81kW novy model?
Nejsem si jisty co tam lil predchozi majitel ve Francii a nechci tam nalit neco spatneho... :D Staci nejaky obyc 10W-40?
Diky
Původně zaslal: MACI
Diky
Stačí jakejkoliv od nějaký normální značky. Rozhodně nemusíš podléhat současnému šílenství po totalu.
Původně zaslal: jp
Diky
Jasne, do Vectry jsem lil nejlevnejsi 10W-40 od Mogulu a chutnal ji... ;)
Spis me zajima specifikace, jestli tam muzu nalit 10W-40 a nebo se tam lije jiny, synetika/polo..?
Původně zaslal: jp
Diky
To je uplně jedno jestli syntetika nebo polo, dneska už se to nerozlišuje a údajně ani syntetiky neexistují, vždy tam je větší či menší podíl minerálu. Prý to nevadí je stejně dobrej, takže to pust z hlavy. A jinak prostě 10w40 nebo 5w40, jak chceš... Pokud bys to chtěl opravdu přesně tak se hlavně vybírá podle čísla API tušim, ale na to se můžeš taky vybodnout, tomuhle motoru stačí to co se dneska vyrábí.
Původně zaslal: jp
Diky
Tak to zase pozor, oleje Mogul jsou docela dost dobrý oleje a z Parama si základní bázi odváží i několik značkových výrobců. kteří do něj přidají jen svoje aditiva a prodávají je potom pod svou značkou. Takže pokud zachováš specifikaci, tak jej klidně kup a nalej tam, chutnat mu bude taky ;)
Tak diky panove, dam tam nejspis starou vyzkousenou klasiku - Mogul 10W-40...
Taky si myslim ze Mogul neni zadny smejd, spise naopak. Navic za vybornou cenu :roker
[upravil dne 19/8/09 MACI]
