BoneDaddy Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 Prosím o radu jak vyndat originální rádio Clarion na CD- To že tam mám strčit dva hřebíky nebo něco co se tam vejde a pak se nebát zabrat to sem si přečetl. Ale za co to rádio uchopit abych mohl pořádně zabrat?? Dík za rady. Citovat
BoneDaddy Odesláno 16. srpen 2008 Autor Odesláno 16. srpen 2008 Nikdo nemá zkušenosti s vyndáním rádia na CD? Zezadu se tam nedostanu . Citovat
malypeto Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 Původně zaslal: BoneDaddy pak se nebát zabrat to sem si přečetl. Ale za co to rádio uchopit abych mohl pořádně zabrat?? Dík za rady. No za tie klince alebo co tam narves.Staci ich trochu odtlacit od seba,potiahnut a radio je vonku.To radio tam nejako extra silno nedrzi.... Citovat
BoneDaddy Odesláno 16. srpen 2008 Autor Odesláno 16. srpen 2008 Původně zaslal: malypeto No za tie klince alebo co tam narves.Staci ich trochu odtlacit od seba,potiahnut a radio je vonku.To radio tam nejako extra silno nedrzi.... Cpal jsem tam hřebíky:D, nic jiného odpovídajícího průměru a délky mě nenapadlo. Poté sem postupoval přesně tak jak píšeš a nic. Prostě nevím za co to uchopit tak abych nic nezničil. Já to zkoušel jakoby vyvyklat do strany ale ani to nepomohlo. Kdyby měl někdo jiný nápad nebo nějaký fígl, sem s tím prosím. Citovat
Harlley Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 Použil jsem delsí uzký šroubovák místo hřebíků a povolilo samo.možmá jsou ty tví krátký a ještě neni odjištěné.jinak ti pak nezbyde nic jiného než oddělat bok tunelu a pomoc si zezadu. Citovat
Pe.Tr Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 vzal jsem mensší dva imbusy a dal za kraje otvoru na CD a zatahl k sobě, ted už to dělám jenom takhle a vždy v pohodě a bez poškození , kdo se bojí nesmí do lesa . Citovat
BoneDaddy Odesláno 16. srpen 2008 Autor Odesláno 16. srpen 2008 Původně zaslal: Harlley Použil jsem delsí uzký šroubovák místo hřebíků a povolilo samo.možmá jsou ty tví krátký a ještě neni odjištěné...... No jsou to asi stovkový kousky tak snad krátký nebudou? Citovat
Dave_k Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 A co vyrobit něco takového? [upravil dne 16/8/08 Dave_k] Citovat
vojti26 Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 hele snazim se menit brvu manualni klimy takze musim radio vyndavat vcelku casto....Postup :D:D rozsroubuji 2 propisky celkove hodnoty cca 5kč,naplne vsunu do otvoru a taham:Dzkusil bych dvauzky sroubovacky jeden zhora,druhej zespoda a lehce pacit ne?nebo vyndej displej a zkus,jestli tam sahnes zezdau a vytlacit ho zadem Citovat
BoneDaddy Odesláno 16. srpen 2008 Autor Odesláno 16. srpen 2008 Děkuji všem za rady a nápady. Dave_K: to by šlo, ale jak vědět, jakou udělat tu špici? Když to nechám rovný, tak to bude klouzat jako teď hřebík, když tam udělám nějakou potvoru jako máš na obrázku, nemusí to chytit to rádio. Vojti26: jsem antitalent, takže ještě zas vyndávat panel klimy; propiska je zajímavá; páčení šroubováky se mi moc nezamlouvá, dle mě a v mých rukách drastický způsob, nehledě na to, že teď mě to rádio nevyleze ani o kousíček tak nemám kam ten šroubovák strčit a když je to v celku tak to zničím. Tak si s tím půjdu zase hrát. Ještě jedna otázka, nemám žádný kód k rádiu co se stane když ho vyndám? Bude fungovat když ho znovu zapojím když mám r.v. 2002 a to rádio se chytí \"samo\" podle VINu? Dík Citovat
vendelinek Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 Abys nedopad jako já,když sem použil násilí,kyž sem nemoh dostat radio VIZ Citovat
Dave_k Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 Kód u nového modelu netřeba. Rádio je spárované s BSI, takže po zapojení by mělo fungovat jako dřív. Mám jedno rádio doma takže ten zobáček musí být směrem k rádiu a ten záchyt je asi 5,5cm od panelu rádia a asi 0,5 cm je pak zarážka. [upravil dne 16/8/08 Dave_k] Citovat
BoneDaddy Odesláno 16. srpen 2008 Autor Odesláno 16. srpen 2008 Původně zaslal: Dave_k Kód u nového modelu netřeba. Rádio je spárované s BSI, takže po zapojení by mělo fungovat jako dřív. Mám jedno rádio doma takže ten zobáček musí být směrem k rádiu a ten záchyt je asi 5,5cm od panelu rádia a asi 0,5 cm je pak zarážka. Děkuju. Tak já jsem zatím nepochodil s imbusem ani propiskovou metodou. Páčení jsem zatím vynechal. Zítra zkusím udělat drážku do těch mých hřebíků a pod hlavičku něco udělat aby za něj šlo tahat. Vendi: snad se mi to povede líp. Dave_K: a je to rádio alespoň volný? Abych věděl kam si pro něj mám jet až to svoje rozbiju. Citovat
Dave_k Odesláno 16. srpen 2008 Odesláno 16. srpen 2008 Dave_K: a je to rádio alespoň volný? Abych věděl kam si pro něj mám jet až to svoje rozbiju. Bude možná volný to s tou kazetou co tam je teď. Ještě jsem se nedostal na diagnostiku. Jinak už jsem ho zkoušel vyndavat a šlo úplně v pohodě. Citovat
BoneDaddy Odesláno 17. srpen 2008 Autor Odesláno 17. srpen 2008 Dave_K: moc děkuju za ten nákres. Dnes jsem do hřebíků udělal pilníkem drážku (viz obr.) dle tvého obrázku a rádio jsem vytáhl po pár pokusech. Moc děkuji. Citovat
zbrojnoš Odesláno 17. srpen 2008 Odesláno 17. srpen 2008 koukám, že si drážku udělal na druhou stranu, proto ti to šlo až po několika pokusech Citovat
Dave_k Odesláno 17. srpen 2008 Odesláno 17. srpen 2008 Původně zaslal: BoneDaddy Dave_K: moc děkuju za ten nákres. Dnes jsem do hřebíků udělal pilníkem drážku (viz obr.) dle tvého obrázku a rádio jsem vytáhl po pár pokusech. Moc děkuji. Jak píše zbrojnoš. Ta ostrá hrana měla být na druhé straně a bylo by to napoprvé. Citovat
BoneDaddy Odesláno 17. srpen 2008 Autor Odesláno 17. srpen 2008 Ne, špatně jsem to napsal. Rádio jsem vytáhl napoprvé, drážku jsem dělal několikrát. Teda spíš jsem ji upravoval. Teď už mě nic nebrání a handsfree bude brzo pryč. Btw: nefunguje mi servicebox, jsem jediný? Ještě jednou všem děkuji za rady a pomoc. Citovat
vendelinek Odesláno 17. srpen 2008 Odesláno 17. srpen 2008 Původně zaslal: BoneDaddy Ne, špatně jsem to napsal. Rádio jsem vytáhl napoprvé, drážku jsem dělal několikrát. Teda spíš jsem ji upravoval. Teď už mě nic nebrání a handsfree bude brzo pryč. Ještě jednou všem děkuji za rady a pomoc. Btw: nefunguje mi servicebox, jsem jediný? nejseš ,mě taky ne,dostanu se jen nazačátek Citovat
