Welis Odesláno 14. srpen 2008 Odesláno 14. srpen 2008 Zdravim mám problémek nedokázal sem to identifikovat ale při jízdě autem slychávám sem tam jakýsi šplouchání jako by se mi v kastlíku přelívala voda ale nikde nic a děláto jen za jízdy a špatně se zaměřuje zdroj \"šplouchanců\" nevíte někdo jesi někde nezatíka do 106tky 1.1. 1997 44kW? Citovat
jiri106xs Odesláno 14. srpen 2008 Odesláno 14. srpen 2008 Mě to dělá když mam tak čtvrt nádrže benzínu, tak je slyšet jak v ní šplouchá. A to fakt nekecám. Citovat
Welis Odesláno 14. srpen 2008 Autor Odesláno 14. srpen 2008 Aha ty jo a že sem si toho všim až po roce :-D ... asi sem mel moc málo paliva :-D Citovat
jiri106xs Odesláno 14. srpen 2008 Odesláno 14. srpen 2008 Původně zaslal: Welis Aha ty jo a že sem si toho všim až po roce :-D ... asi sem mel moc málo paliva :-D jj. Moc tomu šlapeš na krk:D Citovat
AnotherOne Odesláno 14. srpen 2008 Odesláno 14. srpen 2008 Inak niekto tu popisoval aj špliechanie vody v podbehoch, boli upchaté odtokové diery na spodku podbehu. Citovat
ozzy56 Odesláno 14. srpen 2008 Odesláno 14. srpen 2008 Asi jednoduchá oprava--natankuješ a hotovo--dobrý nééé? Citovat
AnotherOne Odesláno 14. srpen 2008 Odesláno 14. srpen 2008 Původně zaslal: ozzy1956 Asi jednoduchá oprava--natankuješ a hotovo--dobrý nééé? Jednoduchá, ale pomerne drahá. A nikdy sa ju nepodarí odstrániť úplne. Citovat
Welis Odesláno 14. srpen 2008 Autor Odesláno 14. srpen 2008 Původně zaslal: AnotherOne Inak niekto tu popisoval aj špliechanie vody v podbehoch, boli upchaté odtokové diery na spodku podbehu. tak po tom se ještě mrknu abych měl klid :-) ... ale jinak to vypadá že asi budu celej život dotankovat abych odstranil zavadu šplouchání :-)... :-D Citovat
jakub106GTI Odesláno 14. srpen 2008 Odesláno 14. srpen 2008 teda to jsem u té mé jetě neslyšel......POdívej na ten poběh.... Citovat
kujon106 Odesláno 14. srpen 2008 Odesláno 14. srpen 2008 106ka vydává divotvorný zvuky, vůbec se toho neboj šplouchání sem zažil taky, teďka zase u tý s16 se mi z klimy občas ozve takovej pazvuk jako kdybys přesejpal písek Citovat
Welis Odesláno 14. srpen 2008 Autor Odesláno 14. srpen 2008 nj ale naštěstí pořád jezdí :-) ..... Citovat
Ferry Odesláno 14. srpen 2008 Odesláno 14. srpen 2008 mno neni to ani benzin v nadrzi ani zatekla voda, je to jen voda protekajici radiatorem topeni, vetsinou to je slyset pri vetsim pridani plynu, kdyz se motor vice roztoci a roztoci se i vic vodni cerpadlo. Dela mi to u motoru 1,0 to samy, zkousel jsem to asi trikrat odvzdusnovat, jeslti tam nejsou nahodou bubliny ale porad stejny, slysel jsem to u vice maloobjemovych 106tek se kteryma jsem kdy jel, asi je to normalni konstrukcni jev Citovat
jakub106GTI Odesláno 14. srpen 2008 Odesláno 14. srpen 2008 no tak to bude asi bolest těch slabších 106 tek:D Citovat
Welis Odesláno 14. srpen 2008 Autor Odesláno 14. srpen 2008 no je to slyšet víc když na to šlápnu tak ja pořád manevroval s autem doprava doleva abych ozkoušel jestli to někde nepřetíka a ono topení.... tak to by šlo .... jesi to ničemu nevadí tak sem spokojen ... Citovat
Guest servisman Odesláno 14. srpen 2008 Odesláno 14. srpen 2008 nešplouchá voda v prazích jak se to tu řešilo u 406?? Citovat
Kame Odesláno 15. srpen 2008 Odesláno 15. srpen 2008 Čafko, robí to aj chladiaci systém, ked to nemáš dobre odvzdušnené... Ja som bol v servise na vymenu chladiacej kvap. a robilo to aj ked povedali ze to odvzdušnili. Tak som nastartoval , trocha nechal bežať motor a potom dolial do vyrovnávacej nádržky (kedže poklesla hladina), znova naštartoval a opakoval proces, až to prestalo a chladiaca sa ustálila v nadržke. A je to! [upravil dne 15.8.2008 Kame] Citovat
JimBeem Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 No ještě se koukni na spodní hranu dveří, jsou tam odtokové otvory na vodu co se tam dostane kolem oken, pokud sou ucpané tak se tam voda hromadí a pak to šplouchá Jinak ke šplouchání v topení: pokud je odvzdušněný systém dobře, tak tam nemože nic šplouchat.. teda može, ale to nemělo by :-D Citovat
Hafity Odesláno 22. srpen 2008 Odesláno 22. srpen 2008 Zkus nastartovat a přidat plyn bez rozjetí. Pokud to bude dělat, tak můžeš vyloučit nádrž, dveře, podběhy.... Mimochodem u našich 106ky 1,0 to dělá taky, už asi 45tkm.... Citovat
