P406 občasný problém se startováním
mám takový problém na P406 (1995) hlavně v létě při vedrech se stane že vozidlo nejde natočit v jiném období to nedělá.Bylo mi doporučeno podívat se na ventily nebo na čerpadlo (vysokotlak). Nemáte jiný nápad?
P406 Break 1,9 TD
[upravil dne 12.8.2008 čenda]
Guest servisman
pokolikáté ,dej si auto do podpisu a je to vařešeno.Co máš za motor a pod i když podle vysokotlak je to nafta.V tom vedru jestli nespadává dolů
jinak vítej mezi námi
tak se to dneska znova projevilo i když až po několika zastávkách.Když to nechytlo napoprvé zkusím napumpovat
naftu ručně,ale vše natlakováno nakonec to chytlo až na třetí
pokus vyvalením černého kouře:myslim.Znova funguje jak má!
[upravil dne 14.8.2008 čenda]
  • O 2 týdny později...
mam stejny problem ale mam benzin 406 1.8i. kolikrat se mi stane ze z niceho nic kdyz nekam dojedu a pak treba po hodine chci nastartovat tak mi to ani neskrtne...
Vubec netusim cim by to mohlo byt. nekdo mi rika ze starter nekdo ze baterka. nevim ale baterka bych rekl ze je v pohode spis bych se priklanel k tomu starteru pac to ani neskrtne kdyz otocim klicem.
Kdyby jste nekdo poradil co s tim byl bych hodne vdecnej :super
Původně zaslal: Tazounek
Koukni na kabely na baterce a na startéru. Bejvaj zoxidovaný. Rozdělej to, očisti, případně promaž kontaktní vazelínou a pořádně dotáhni. ;)
  • O 4 týdny později...
aj mne sa to stalo. akurat som sa vracal z dovolenky a jebs ho na benzinke ani strk... a to som kupoval novu baterku. nakonies com zavolal kamosovi a ten mi poradil klepnut po startery... Tak som podrzal klucik ako ked startujem a kamos jemne tukol po startery a bolo po probleme... takze zatial so sebou preventivne nosim kladivko a vzdy jedneho spolujazdca :) PS: keby niektouvazoval o novom startery tak 10000sk a repasovany cca 6500sk.
Původně zaslal: vdacny
staci koupit nove uhliky asi za 350Kc a vymenit je, vycistit take komutator a pak zas toci jako divej
uz mne to taky potkalo po cca 300 000km
[upravil dne 17/9/08 Ferry]
Původně zaslal: Ferry
ferry: presne tento odkaz som hladal, dikes...
  • O 3 týdny později...
tak som to skusal, ale dostal som sa iba k tomu ze som dal dole tu ciernu vec na vzduch a vymontoval jednu sroubu ktora drzala kostu. Ferry, ten prvy obrazok (fotka po odmontovani vzduchoveho filtra), co si tam daval este dole??? alebo kadial si vytiahol ten starter??? vrchom normalne? lebo mne sa tam videlo malo miesta a tie kable (v ciernych chranicoch) su tam dost nasponovane a nedaju sa mi dat nabok.
Guest servisman
startér jsem sundával dolů u OK406 sundal ten box na filtr povolil a sundal levý držák u startéru pak šrouby co drží samotný startér,psal o tom někde i Ferry ,protože jsem se ptal jak na to :) Šlo to docela ale prostě chce to šikovný ručičky a taky nářadí.Hlavně odpojit přívodní kabely ke startéru .Zespoda jsme nedělali nic vše jsme brali horem.Foto nemám a OK406 neměl foták
jinak obr
[upravil dne 3/10/08 honza406]
Guest servisman
mrkni jsem snad pomůže jinak hadice jsme neodpojovali žádné.
na 1.8 16V je mista jeste dost, ja sundaval airbox a jeho drzak, pak teleso klapky sani a pak uz byl pristup v pohode. Chce to kvalitni imbus nastavec 8mm k povoleni tech trech sroubu co jsou skrz prirubu prevodovky, pak uz jde vse hladce
[upravil dne 3/10/08 Ferry]
ten odkaz mi vyzsie ponukol aj ferry, a prave od neho som sa odrazal ;). a on tam ma odpojenu hadicku a nieco(v cervenom kruhu). a pokial sa jedna o srouby co drzia starter, tak o ktorych viem su tie v zelenom kruzku. o tom levom drzaku som nevedel, da sa k nemu dostat lahko? mohol by si mi naznacit do toho obr de su tie srouby? nech mam pokope co najviac info, aby som zasa neskoncil pri odmontovani dvach casti
ferry: mohol by si mi vyznacit na fotke co je to teleso klapky sani?, lebo airbox som mal aj ja dole
no na fotce ne, pac nemam ted v pocitaci zadnej editacni program, ale teleso klapky sani je na trech imbusech 6mm prisroubovane k tem \"parohum\" sani co vedou k jednotlivym valcum.
Klapka ma na sobe cerne kolecko do ktereho vede lanko plynoveho pedalu ( na prvni fotce v tom odkazu, uplne vlevo uprostred, na treti fotce vlevo nahore uz je videt dira do sani po sundani telesa klapky )
jinak teda ja tam zadny drzak starteru nemam, u mne je prisroubovan jen za prirubu k prevodovce trema srouby a z leve strany starteru jsou jen pripojene kabely
myslis cele toto? http://img528.imageshack.us/my.php?image=ferry2ai2.jpg
jj cele toto jsem sundal, tri srouby, je treba dat pri sundavani pozor akorat na to papirove tesneni pod tim, aby se nepretrhlo
Guest servisman
přesně to myslí,ale já to nesundával.Třeba by to šlo i pak líp
Původně zaslal: honza406
honzo, breaky tam maju mozno viacej priestoru, alebo zase je mozne ze ja mam hrube ruky a slaby zrak a slabe nervy :) , ale ta klapka sania mi tam vadi jak svina..... dam ju dole a bude...
Ferry: este nieco: mam si davat na nieco pozor ked budem tu klapku davat dole??? nic nevytecie? alebo nic sa nezavzdusni??? PLS. nezabudni na nic ;)
