při výměně antény musím vést i nový kabel mohl by mi poradit kudy je veden kabel od radia az dozadu pořipadě nějaké foto newim co vše mám sundat:roll.Automobil 406 Coupe
ten starej kabel tam budes muset nechat, pac kdyz jsem ho demontoval ja pri rozebirani auta na dily, tak je vedenej az za protizvukovou izolaci na prepazce kabina/motorovy prostor, cili bez sundani palubky by to neslo, navic je na dosti mistech prichycenej sponama ke karoserii, takze nejde ani jednoduse vytahnout ven
Guest servisman
pokud povede nový tak není problém já jej táhl taky okolo sloupku a pak okolo ventilátorku topení do rádia,Palubku jsem nevyndával starý kabel jsem ponechal
