mitch.mb Odesláno 8. srpen 2008 Sdílet Odesláno 8. srpen 2008 Nazdarek, mam takovy problemecek. Kulil sem si to z Prahy domu po dalnici a behem jizdy se mi rozsvitila diagnostika motoru. Kdyz jsem prijel domu zajel jsem hned ke kamaradovi ktery mi pres VAGa vytahl chyby a vytahl toto: Address 10 (Engine): 1 Fault Found: P1128 - Manufacturer specific code Thursday,07,August,2008,19:10:23:53349 VCDS Release 805.0: Generic OBD2 Freeze Frame Data for address 10 PID02 DTC that caused freeze frame data storage: P1128 PID03 Fuel system 1/2 status: Closed loop, using O2 sensors PID04 Calculated load value: 29.0 % PID05 Engine coolant temperature: 81 °C PID06 Short Term Trim - Bank 1: 25.0 % PID07 Long Term Trim - Bank 1: 25.0 % PID12 Engine RPM: 3392 /min PID13 Vehicle speed: 123 km/h Nevite nekdo co to muze byt zac? Nasel sem na googlu ze chyba P1128 je \"Upstream Heated O2 Sensors Swapped\" ale co to pro me jako smrtelnika znamena za problem? Predem moc diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 8. srpen 2008 Sdílet Odesláno 8. srpen 2008 No O2 je lambda, Upstream Heated by měl být signál ohřevu lambdy (bílé vodiče) a swaped je přehozeno nebo přerušeno. Takže ti asi nechodí výhřev lambda sondy :-) řekl bych Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 8. srpen 2008 Sdílet Odesláno 8. srpen 2008 nejde lambda, presycene, a nezapisuje CMOS v palubnim PC divny, ale muze to byt tim ze to byl VAG .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 8. srpen 2008 Autor Sdílet Odesláno 8. srpen 2008 A ktera lambda? jsou tam dve? na sebetove mi to hlasilo lambdu 1 zmizlo to pak se to zase ukazalo to byla ta lambda 1 a az doted byl klid a ted zas todle muze to mit souvislost? Muze to bejt tim ze mi pred sebetovem menil KAT a tim jak varil okolo tak to nacal? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 22. září 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. září 2008 Takze dalsi poznatky ohledne teto chyby... Tato chyba mi tam za tu dobu od zverejneni tohoto tema skocila jeste 2x podruhe po asi 1100km pri delsi ceste (150km) a potreti pri ceste cca 160km pri mensich jizdach po meste nikdy. Ted naposledy jsem jel do peugeotu na diagnostiku a rekl mi ze se jedna o zkrat 1. lambdy na kostru :c( Takze me ceka koupe nove lambdy :c( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 22. září 2008 Sdílet Odesláno 22. září 2008 jednu lambdu z motoru LFY bych mel, dokonce ji mam v pze, tak jeslti ji chces vyzkouset ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
