Martin.405 Odesláno 1. srpen 2008 Odesláno 1. srpen 2008 Ahojte.. řeším následovnej problém na předních brzdách - mám buď přidřený nebo šišatý válečky, takže i po tom co sem je několikrát rozhejbával tak se pořád nevracej jak by měli (prachovky sou nový). druhá věc je vychozenej třmen na čepech - s celým třmenem se dá docela dost hejbat ze strany na stranu, takže i díky tomuhle brzdy pořád trochu přibržďují.. tak řeším co s tím - ten váleček by možná stačilo vyšlapat ven, očištit a vyměnit těsnící gumičku a bylo by to dobrý (potažmo mám doma ještě další který bych mohl vyzkoušet) ale co s tím vychozeným třmenem? novej stojí +- 2500 jeden, nedá se to ještě nějak opravit než do toho uvalím takový prachy? Citovat
Tosko Odesláno 1. srpen 2008 Odesláno 1. srpen 2008 skus rozobrať strmeň vybrať valček a poriadne ho vyčistiť môťže byť zanesený a keď ho zložíš mal by ti hladúčko chodiť.Až to nepomôže skoč na vrakovisko a vyber strmne a vymen.Ušetríš kopu prachov:super Citovat
ozzy56 Odesláno 1. srpen 2008 Odesláno 1. srpen 2008 Myslím,že ,,oddie,, prodával celkem levně třmeny,napiš mu. Citovat
Martin.405 Odesláno 1. srpen 2008 Autor Odesláno 1. srpen 2008 oddie prodával lucasy na chlazený kotouče, bendixy už měl prodaný a krom toho do prahy by se mi pro to jet moc nevyplatilo.. s tím vrakáčem nevím, chcou tam litr za jeden třmen a co tam maj je humus, nevím jestli bych si pomohl.. spíš se mi jednalo o to jestli se to dá nějak spravit, nebo se to jenom mění... Citovat
ozzy56 Odesláno 1. srpen 2008 Odesláno 1. srpen 2008 Tak zkus dát řeč se soustružníkem,zda by nešly udělat ,,futra\'\' do těch dír,kde jsou vodící čepy... Citovat
Tosko Odesláno 1. srpen 2008 Odesláno 1. srpen 2008 inak. Stimi vodiacimi čapmi to nije zlý napad.Ored nedavnom mi pískali brzdy a riešil som včom to bolo , rozchadzal som valčeky a nezaberalo až keď som rozobral strmeň tak som zistil že mi neplaval na čapoch ono sa o lúbi zadret.Skús to prečistiť a namazať.Le skor si myslim že ti nemáš problém vo vodiacich čapíkoch ale vo valčeku treba ho len vyšlapat a vyčistiť popripade mu dať noú gumičku Citovat
Martin.405 Odesláno 1. srpen 2008 Autor Odesláno 1. srpen 2008 třmen na čepech chodí krásně, měl sem to rozdělaný a čepy sem promazal, ani nebyly zarezlý nic.. váleček sem zkoušel rozhejbávat několikrát, šel hrozně těžko (oproti tatové 405tce tak dvakrát tak hůř) a vůbec to nepomáhalo.. dejmetomu že váleček bych vydělal obrousil a dal novou gumičku (prej může bejt po těch letech nabobtnalá), ale ta vůle na čepech nevím.. :/ když si budu od někoho nechat soustružit nějakou vložku tak to bude balík peněz aby to za něco stálo... jak byste to řešili vy? Citovat
ozzy56 Odesláno 1. srpen 2008 Odesláno 1. srpen 2008 Dal sem ten tip na soustružníka jen kdyby to byl kolega.. (v práci třeba) Jinak to,co píšeš--vyčistit váleček i vnitřek,, po ,,namazání\'\' brzd.kapalinou musí váleček chodit volně.Určitě dej novou sadu gumek--jak těsnící,tak prachovku. Citovat
Freedy Odesláno 1. srpen 2008 Odesláno 1. srpen 2008 Jenom takovej dotázek, když jsi zamačkával ty pístky na brzdiči měl jsi je odpojený od hadic nebo jsi to zkoušel zamáčknou připojený? Protože starý hadice taky dokážou svý. Citovat
Martin.405 Odesláno 3. srpen 2008 Autor Odesláno 3. srpen 2008 hadice mám nový, více méně kvůli tomu sem je měnil - říkal sem si že jak jsou starý tak budou nabobtnalý a bude malej průtok kapaliny... Citovat
Martin.405 Odesláno 8. srpen 2008 Autor Odesláno 8. srpen 2008 tak dneska sem se v tom vrtal, výsledek je asi takovej - zkoušel jsem jiný třmeny, vůli na čepech měli úplně stejnou jako ty moje.. připadá mi že ta vůle je tam snad normální. takže na jiný třmeny sem se vyprdl, vyšlapal sem ze svejch třmenů válečky, dal sem nový gumičky a celkem mě překvapilo, že se mi po chvíli povedlo váleček dostat zpátky jenom rukama... no každopádně to vypadá tak, že s těma novejma gumkama to chodí jak víno.. zítra naleju kapalinu, odvzdušním a uvidím... Citovat
ozzy56 Odesláno 8. srpen 2008 Odesláno 8. srpen 2008 Původně zaslal: Martin.405 tak dneska sem se v tom vrtal, výsledek je asi takovej - zkoušel jsem jiný třmeny, vůli na čepech měli úplně stejnou jako ty moje.. připadá mi že ta vůle je tam snad normální. takže na jiný třmeny sem se vyprdl, vyšlapal sem ze svejch třmenů válečky, dal sem nový gumičky a celkem mě překvapilo, že se mi po chvíli povedlo váleček dostat zpátky jenom rukama... no každopádně to vypadá tak, že s těma novejma gumkama to chodí jak víno.. zítra naleju kapalinu, odvzdušním a uvidím... Kdysi jsem se učil,že při každé demontáži součástí brzd se musí měnit pryžové díly a dodržovat perfektní čistota!Jsem rád,že pomohlo,jak sem psal nahoře. Citovat
dýzl Odesláno 10. srpen 2008 Odesláno 10. srpen 2008 Tím válečkem asi myslíš pístek? Jaká byla ztráta kapalinny,když jsi ho celý vytlačil?Už jsem to dělal ,ale bez úspěchu,resp.jen krátkobobě to pomohlo,budu muset vyměnit i hadičky a dozadu i lanko na ručku.. Citovat
Martin.405 Odesláno 10. srpen 2008 Autor Odesláno 10. srpen 2008 když vyšlapeš oba přední tak ti vyteče všechna kapalina.. ale to je podle mě minimální investice... akorát su trochu překvapenej z toho že má pedál dost velkej mrtvej krok... zavzdušněný to není, vzduch nešel ani z jednoho kola a když zkouším jakoby \"našlapat\" tak se pedál nezvedá... tak jenom doufám že jak byl celej systém na suchu tak se něco nepodělalo v hlavním válci nebo tak něco.. :/ Citovat
