Napájení notebooku v autě
Potřeboval bych rychle (do pátku) vyřešit napájení notebooku v autě. Notebook je Dell 600, 19,5V zdroj.
Jsou v podstatě dvě možnosti:
a) nějaký měnič DC/AC a orig. síťový zdroj notebooku - takže budou řazeny dva měniče za sebou. Měniče DC/AC jsou cca od litru výše, ty méně kvalitní se mohou s orig. zdrojem \"hádat\" (podle kvality průběhu výstupního napětí).
b) měnič DC/DC z 12V na 19,5V - přímo k napojení do notebooku, bez síťového zdroje. Jeden takový je třeba tady: http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=53747
Přiznám se, že to se mi líbí víc, má s tím někdo zkušenost? (nebo doporučení na nějaký jiný osvědčený typ).
Co používáte vy, pokud vozíte notebook v autě?
menic z 12 na 220V s zasuvokou, za cca 900 tovek ... mel jsem ho na sebetove, za dve hodky sem si dobil ntb. Nevyhody: zere to baterku ...
ja mel 300W, bezi me na to i TV atd ... do stanu treba
na 160 Ah baterku dve hodiny na plny vykon
link na 150 W: http://eshop.prima-elektro.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=18&products_id=37
jeste bych doplnil, ze sem si nabil i baterii k memu SONY DSCF 828, jede na to cokoli k tomu pripojim, ma to vlastni pojistku, chladic, dva druhy kabelu na pripojeni, bud klesticky primo na baterii, nebo cigaretovy zapalovac ..
nemel jsem probem... a je to uni, ne jen na NTB, ale bere me to i PDA nabijecku, telefon ... atd ...
Presne mam tenhle: http://eshop.prima-elektro.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=39
[upravil dne 16/7/08 Berkoff]
Původně zaslal: ozzy1956
Taky bych volil tu redukci z 12 na 19,5 V. Vyrábí se něco takového ?
A kolik má odběr průměrný book ? Dík :)
Uváděl jsem link - http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=53747
Na to konkrétně se mj. ptám, jestli s tím má někdo zkušenost, jestli je to nějak rozumně kvalitní. Jinak na zdroji k mému NB je psáno 19,5V / 3,3A, takže notebook požere o něco méně než tohle maximum...
Původně zaslal: oddie
mam b verziu co si udal len este lacnejsiu.funguje to v poho,doteraz ziadny problem.myslim,ze to uplne staci.
raz som pouzil ten velky co udavas v bode ale akurat mi to zavadzalo a nevidel som v tom rozdiel takze ja som za b
Tatik v kamionu pouziva menic 12V -> 19V viz puvodni link. Dve vytky - prepinac mezi vystupnim napetim je nachylny na nechtene prepnuti napeti (timto si asi poskodil jeho IBM, od te doby resi fixaci paskou na pevne hodnote). Druha vytka se tyka mizerne cigaretove zastrcky - po cca roce jsme ji menili, protoze mela tendenci trochu povyskocit a ztratit kontakt.
K menici - siroke moznosti nastaveni napeti i prilozenych redukci (seznam podporovanych ntb je na webu vyrobce), menic se nezahriva.
Já používám origo měnič 12-24 na 19 pro ntb. Pracuji na tramvajích a trolejbusech, tak to hojně využívám i vzhledem k tomu, že mám velmi malý NTB a malinkou baterku. Zkušenosti OK, jen doporučuji co nejdříve rozebrtat a zabudovat zpětnou diodu na vstup. Mě se už stalo, že jsem si to na dráty připojil obráceně.
Rychle Ti mohu půjčit měnič z 12V na 230V. Jen ho dopravit do matičky...
A později můžeš pomalu vybírat, co bude pro Tebe nejvhodnější.
Původně zaslal: Escaper
Oddie: adaptery z 12 na 19 muzu vrele doporucit. Mam jeden a je to lepsi nez 12 na 220 a pak dalsi zdroj k notebooku. Hlavne nemas draty po celem aute hledal jsem a v praze maji skladem tento
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=46211
na jiny by jsi cekal a mozna by jsi to nestihnul.
Ten na tom odkaze je z 100-240 na 15-24V, takže to není z 12V, je to vlastně náhrada za origo napajení, jsi se asi sekl:myslim
[upravil dne 16/7/08 Radek Hurvajz]
Pozor při výběru... Ne všechny měniče nerušej, a někdy, jelikož i zdroj pro ntb je řešen jako elektronický měnič může (ale taky nemusí) docházet ke kolizím regulace a odejití jednoho nebo obou měničů. A taky pozor na jednu věc, každý měnič se chová různě i při minimálních rozdílech vstupního napětí a zátěže na výstupu (dáno principem regulace). Taky jsem se setkal i s tím, že měnič 4,5 kW neutáhl dva ntb. Prostě se ty tři měniče totálně zbláznily. Jindy kolegovi odešel takový měnič 24->240V/300W napájený z jiného měniče 24V/2kW i přes to, že na jeho výstupu je připojená velká kapacita a vozový akumulátor k tomu. Takže když měnič, opravdu dobře vybírej a zkoušej.
Pokud bude výběr dobrý, je vše v pohodě. Osobně, pokud nepotřebuješ vstup jiný, než 12V bych doporučil snad to, co píše Radek Hurvajz. Při koupi bych jen trval na doložení prohlášení o shodě, ve kterém EMC bude uvedeno.
[upravil dne 16.7.2008 Edison]
