peugeot406
Guest pavlínka
prosím o radu
mám peugeot 406 1.8 16V..rv.1998,problém je v tom ze se pořád točí vrtule na chlazení.čidla jsou v pořádku.vozidlo jsem měla na diagnostice a žádná závada.pořád svití kontrolka stop a nikdo nedokáže pomoci.děkuji za radu.PS.prosím o zaslání schéma el.připojení klimatizace....díky
pokud je zaplá klima tak se vrtule točí pořád i při studeném motoru. Je tam jeden nebo dva větráky? Možná bych to schéma měl z knížky \"jak na to\"
co může v tomto případě znamenat ta STOPka netuším
[upravil dne 7.7.2008 jaragi]
Původně zaslal: pavlínka
prosím o radu
odkud jsi ? vidim to na špatne čidlo teploty
Guest pavlínka
já jsem z Č.Budějovic..ty vrule se točí i když je klima vyplá...jsou tam 2 vrtule..
bud spatne cidlo s hnedym konektorem na domecku termostatu a nebo spatna jednotka ( rezave kontakty, nebo spatna elektronika ) rizeni ventilatoru v levem podbehu, pod predni casti plastoveho nadkoli
Původně zaslal: MrVain
nemože byť zlepene relatko vpredu pred chladičom:myslim
to by nesvitila ta STOPka, pac STOP kontrolku rozsvecuje ta BITRON jednotka, podle udaju co dostava z cidla na termostatu ( cili bud spatne udaje z cidla - spatne cidlo a nebo spatna samotna jednotka rizeni )
Guest pavlínka
už jsem zkoušela odpojit i čidla a ventilátory se pořád točí...autíčko je pohoda ale tahle závada je fakt šílená..a hlavně že svítí ta sopka ..asi to bude souviset s těma ventilátorama..
kdyz odpojis cidlo tak to nepomuze v tom okamziku se roztoci naplno vetraky i v pripade ze je vse v poradku, jediny co me napada, jak jednoduse vyzkouset, jestli je to jen tim cidlem, sehnat to hnede cidlo ( bud na vrakovisti, nebo nove v prodejne ND - vetsinou kdyz to cidlo nenamontujes a nepotrebujes ho pak muzes vratit a vrati ti penize ) a pripojit ho na ten odpojeny hnedy konektor, pokud se vetraky zastavi, je jednoznacne chyba v cidlu a staci ho vymenit, pokud to bude dal blbnout zbyva uz jen ta ridici jednotka v tom levem podbehu predniho kola
zajed do Autobenexu
České Budějovice
Novohradská 1290/21
PSČ: 370 01
Otvírací doba.: Po-Pá: 8-17
Telefon: +420 387 715 345
Fax: +420 387 715 344
Mobil: +420 606 639 305
GPS: 48°57\'21.634\"N
14°29\'42.948\"E
a chtej cidlo s objednacim cislem KW530308 ( originalni cislo peugeot je 1338 55) stoji necelych 500Kc
fakt netuším ale děkuju všem kdo napíšou...
rikam, pujc si to cidlo v tom autobenexu a pripoj ho na hnedy konektor ktery odpojis od cidla co mas na termostatu - obrazek kde ho najdes je zde
pokud se po pripojeni toho noveho cidla vetraky zastavi, je to tim cidlem
[upravil dne 8/7/08 Ferry]
Guest pavlínka
pokud to nebude tím čidlem ozvu se a mužem se na to společně mrknout:potlesk:potlesk:D
