stikyworld Odesláno 3. červenec 2008 Sdílet Odesláno 3. červenec 2008 Dobrý den, mám po startu nepravidelné otáčky, kolísaní trva cca 5minut pak je všechno v pořádku otáčky už nekolíšou. Má mně to nějakým zpúsobem rozčilovat? Peugeot 207 sporty, 1.6 16V Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas24 Odesláno 3. červenec 2008 Sdílet Odesláno 3. červenec 2008 Tohle se nám stávalo u starého opela co jsme měli. Pokud Ti to nechcípá třeba když někde stojíš na světlech apod. tak by to neměl být problém ... ale u nového auta je to trošku divný... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 3. červenec 2008 Sdílet Odesláno 3. červenec 2008 řešil bych to jako záruční opravu ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stikyworld Odesláno 3. červenec 2008 Autor Sdílet Odesláno 3. červenec 2008 skusím servis ale už vidím co mi na to řeknou :-) to je normální ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 3. červenec 2008 Sdílet Odesláno 3. červenec 2008 Původně zaslal: stikyworld skusím servis ale už vidím co mi na to řeknou :-) to je normální ! chtěj to písemně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wagy Odesláno 3. červenec 2008 Sdílet Odesláno 3. červenec 2008 Původně zaslal: stikyworld Dobrý den, mám po startu nepravidelné otáčky, kolísaní trva cca 5minut pak je všechno v pořádku otáčky už nekolíšou. Má mně to nějakým zpúsobem rozčilovat? Peugeot 207 sporty, 1.6 16V No,asi by malo ??? Podľa mňa máš slaby tlak paliva !!! Prečo ?! Preto lebo niekde chytáš vzduch !!!A prečo Ťa to ma rozčuľovať? No preto,lebo sa to može dostať do takeho štádia,že ti úplne spadne a bude padať palivo a pred každym štartovaní ho budeš ručne tahat!!!Ver mi,viem o čom rozprávam!!!Ked to maš v záruke tak to rieš cez servis a tlač na pílu,nenechaj to tak že to je ok a že to nič neni!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 11. červenec 2008 Sdílet Odesláno 11. červenec 2008 Původně zaslal: wagy Původně zaslal: stikyworld Dobrý den, mám po startu nepravidelné otáčky, kolísaní trva cca 5minut pak je všechno v pořádku otáčky už nekolíšou. Má mně to nějakým zpúsobem rozčilovat? Peugeot 207 sporty, 1.6 16V No,asi by malo ??? Podľa mňa máš slaby tlak paliva !!! Prečo ?! Preto lebo niekde chytáš vzduch !!!A prečo Ťa to ma rozčuľovať? No preto,lebo sa to može dostať do takeho štádia,že ti úplne spadne a bude padať palivo a pred každym štartovaní ho budeš ručne tahat!!!Ver mi,viem o čom rozprávam!!!Ked to maš v záruke tak to rieš cez servis a tlač na pílu,nenechaj to tak že to je ok a že to nič neni!!! Vieš ty vôbec ako funguje prívod paliva na tomto motori? Hovorí Ti niečo zariadenie ako podávacie čerpadlo v nádrži ktoré tlačí palivo do vstrekovacej rampy? :bojim Na tomto motori zvykol byť problém v softwari počítača motora, ten robil problém so studeným štartom... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wagy Odesláno 11. červenec 2008 Sdílet Odesláno 11. červenec 2008 Původně zaslal: hnusoba Původně zaslal: wagy Původně zaslal: stikyworld Dobrý den, mám po startu nepravidelné otáčky, kolísaní trva cca 5minut pak je všechno v pořádku otáčky už nekolíšou. Má mně to nějakým zpúsobem rozčilovat? Peugeot 207 sporty, 1.6 16V No,asi by malo ??? Podľa mňa máš slaby tlak paliva !!! Prečo ?! Preto lebo niekde chytáš vzduch !!!A prečo Ťa to ma rozčuľovať? No preto,lebo sa to može dostať do takeho štádia,že ti úplne spadne a bude padať palivo a pred každym štartovaní ho budeš ručne tahat!!!Ver mi,viem o čom rozprávam!!!Ked to maš v záruke tak to rieš cez servis a tlač na pílu,nenechaj to tak že to je ok a že to nič neni!!! Vieš ty vôbec ako funguje prívod paliva na tomto motori? Hovorí Ti niečo zariadenie ako podávacie čerpadlo v nádrži ktoré tlačí palivo do vstrekovacej rampy? :bojim Na tomto motori zvykol byť problém v softwari počítača motora, ten robil problém so studeným štartom... Neviem . Vysvetli !!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stikyworld Odesláno 12. červenec 2008 Autor Sdílet Odesláno 12. červenec 2008 Nevím jak funguje palivový systém ve 207-ce, byl jsem v servisu kde mi technik vysvětloval že po startu jsou nepravidelné otáčky normální, že se systém stabilizuje a inicializuje, /že dokonce je slyšet jak motor pracuje v sinusovce :-) to jsem samozřejmě neslyšel/ že si nemám dělat starosti. Jenomže dnes se mi na displeji zobrazila hláška \"ANTIPOLLUTION FAULT\" a svítí první kontrolka z leva na prvním budíku, což jsem z dokumentace zjistil že je \"Systém autodiagnostiky motoru. Rozsvícení signalizuje výskyt závady na systému motoru. Blikání upozorňuje na závadu omezování emisí škodlivin.\" Tak a dnes je sobota servis je OFF, takže musím do servisu až v pondělí, tak to jsem zvědavej jak se k tomu postaví ted ! Jen pro zajímavost mám naběháno 17.980 km. Peugeot 207 , 1.6 16V SPORTY [upravil dne 12.7.2008 stikyworld] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wagy Odesláno 12. červenec 2008 Sdílet Odesláno 12. červenec 2008 Původně zaslal: stikyworld Nevím jak funguje palivový systém ve 207-ce, byl jsem v servisu kde mi technik vysvětloval že po startu jsou nepravidelné otáčky normální, že se systém stabilizuje a inicializuje, /že dokonce je slyšet jak motor pracuje v sinusovce :-) to jsem samozřejmě neslyšel/ že si nemám dělat starosti. Jenomže dnes se mi na displeji zobrazila hláška \"ANTIPOLLUTION FAULT\" a svítí první kontrolka z leva na prvním budíku, což jsem z dokumentace zjistil že je \"ANTIPOLLUTION FAULT\"-maš slaby tlak paliva,a ked ti auto hodia na diagnostiku tak zistia že MA3 SLABY TLAK PALIVA !!! A to čo som napísal to platí pre 1,4 HDi.A bol by som ešte rád keby mi hnusoba či ako sa vola vysvetlil jak fuguje ten motor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \"Systém autodiagnostiky motoru. Rozsvícení signalizuje výskyt závady na systému motoru. Blikání upozorňuje na závadu omezování emisí škodlivin.\" Tak a dnes je sobota servis je OFF, takže musím do servisu až v pondělí, tak to jsem zvědavej jak se k tomu postaví ted ! Jen pro zajímavost mám naběháno 17.980 km. Peugeot 207 , 1.6 16V SPORTY [upravil dne 12.7.2008 stikyworld] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wagy Odesláno 12. červenec 2008 Sdílet Odesláno 12. červenec 2008 Vieš ty vôbec ako funguje prívod paliva na tomto motori? Chcel by som aby si mi to visvetlil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wagy Odesláno 12. červenec 2008 Sdílet Odesláno 12. červenec 2008 \"ANTIPOLLUTION FAULT\"-maš slaby tlak paliva,a ked ti auto hodia na diagnostiku tak zistia že MA3 SLABY TLAK PALIVA !!! A to čo som napísal to platí pre 1,4 HDi.A bol by som ešte rád keby mi hnusoba či ako sa vola vysvetlil jak fuguje ten motor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stikyworld Odesláno 28. červenec 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2008 Dnes jsem si byl pro miláčka . Výměna katalyzátoru + Lambda sondy na vstupu i výstupu + přeprogramovaní počítače motoru. Vše jako oprava v záruce ! Tak jsem zvědavej jak se bude chovat motor ted. [upravil dne 29.7.2008 stikyworld] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinR Odesláno 3. srpen 2008 Sdílet Odesláno 3. srpen 2008 Je to chyba software už z výroby.V Peuegotech o tom vědí, a kde ne, tak lžou.Je třeba to nechat v záruce přeprogramovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stikyworld Odesláno 4. srpen 2008 Autor Sdílet Odesláno 4. srpen 2008 Odkud víš že je to chyba už z výroby? Když jo tak o jakem motoru se bavíme? 1.6 16V ? Ptám se jen proto aby se tady nešířili plané informace. Je pravda že ted má motor kultivovanější chod, otáčky nekolíšou a zdá se mi že je to auto živější - dravší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stikyworld Odesláno 4. srpen 2008 Autor Sdílet Odesláno 4. srpen 2008 [upravil dne 4.8.2008 stikyworld] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinR Odesláno 5. srpen 2008 Sdílet Odesláno 5. srpen 2008 Bavím se o 1,6 VTi.Po nastartování motor ihned zhasne.Po dalším otočení klíčku naskočí a motor má zvuk jako když je ve výfuku díra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
207/205 Odesláno 19. říjen 2008 Sdílet Odesláno 19. říjen 2008 Tak, auto (motor 1.6 VTi) mám od 03/2008 a tenhle problém už řeším taky. Napřed to vypadalo, že jsou jen nepravidelné otáčky po startu - \"kmity\" mezi 800 a 1500... Pak se přidalo občasné \"střelení\" do výfuku po startu a tak přišel logický požadavek na servis. Když jsem do telefonu při objednání použil formulaci \"motor má po startu nekultivovaný chod\", slyšel jsem na druhé straně ránu bradou o stůl... Po přistavení byly obvyklé dotazy na značku tankovaného benzínu (dycinky jen Agip), zda svítí nějaká kontrolka (!? že by něco tušili) a pak při předání suverénní ujištění, že podle diagnostiky je vše v pořádku a že mechanik nic takového (co jsem popsal) nezažil. Po prvním nastartování (ráno doma po servisu) motor zhasnul (to udělal poprvé od uvedení do provozu) a po druhém startu se drží vyšších otáček. Stačí mu vychladnutí za pracovní dobu a odpoledne to hezky zopakuje... Jediné opatření, které jsem přijal - natáčím si starty, tak uvidíme. Možná to pro mechanika bude zajímavé pokoukání a poslechnutí. [upravil dne 19.10.2008 207/205] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinR Odesláno 19. říjen 2008 Sdílet Odesláno 19. říjen 2008 Nevím sice odkud jsi, ale pokud máš auto v záruce (podle datumu určitě), tak neváhej a klasická reklamace v záruce.Švagrovi to na počkání dělali v Pardubkách a samozřejmě vše zdarma.Jen se musel objednat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
207/205 Odesláno 20. říjen 2008 Sdílet Odesláno 20. říjen 2008 MartineR, to auto už v servisu bylo, samozřejmě že bylo i objednané - jediná změna je, že začalo po prvním startu zhasínat a volnoběžné otáčky jsou poněkud vyšší... jinak řečeno, potřebujou asi důkaz (svítící kontrolka)... Podle ujištění mechanika diagnostika neukázala nic a tak jim pak přinesu záznam obrazu a zvuku s tím \"kýcháním\", \"škytáním\" a \"chcípáním\"... Pak se uvidí... Software zatím nepřehráli, LS taky neměnili. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
