Stejsn Odesláno 18. únor 2014 Sdílet Odesláno 18. únor 2014 Hledám prvky tempomatu. Mám tu kabeláž s konektorem k tlačítku zap/vyp tempomatu (vedle diag. zásuvky). Mám všechny tři spínače na pedálech. Našel jsem i konektor na páčku tempomatu. Ale v diagnostice (PP2000 v22.14) nemůžu tempomat nikde najít. Mám tedy nesprávnou BSI a tempomat tam přidat nepůjde? Nvím kde ji v motoru (2.2i) najít, abych zjistil její verzi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
X3M-miso Odesláno 23. listopad 2014 Sdílet Odesláno 23. listopad 2014 (upraveno) ahojte chcel by som sa spytat ci by isiel dorobit aj mne mam 406 2,0HDi packu som zohnal aj druhy snimac na brzdu. Kedysi som to skusal v diagnostike mi to ukazovalo funkcnost packy potom mi ale diagnostika zhorela a konec. Dalej som sa nedostal. VIN: VF38BRHZF81369243 alebo schemu pre verziu MUX. Alebo niekto z Trenčína a okolia na poradenie Upraveno 23. listopad 2014 uživatelem X3M-miso Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 24. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. listopad 2014 U MUX verze by to mělo jít u každé . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 24. listopad 2014 Sdílet Odesláno 24. listopad 2014 Ahoj mám mux a u kombi bych chtěl dodelat tempomat může mi někdo podle Vin kouknout jestli mám natazenou přípravu?nebo jestli by se musely tahat dráty do RJ... Popřípadě kdo by zvládl vše udělat popř.tip... Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Midloch Odesláno 24. listopad 2014 Sdílet Odesláno 24. listopad 2014 Charlie: benzínové motory 1.8 hlavně nemají elektronickou škrtící klapku, takže by jsi musel dodělávat podtlakovou pumpu s táhlem ke škrtící klapce.Na 1.8 ew7 jsem to viděl OEM pouze jednou a jak to bylo zapojené nevím. Příprava tam určitě není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
X3M-miso Odesláno 24. listopad 2014 Sdílet Odesláno 24. listopad 2014 a ako to prepojit u mux? daka schema? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 24. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. listopad 2014 A nemáš už kabely z výroby? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
X3M-miso Odesláno 24. listopad 2014 Sdílet Odesláno 24. listopad 2014 na brzdovy snimac nie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 24. listopad 2014 Autor Sdílet Odesláno 24. listopad 2014 Já jsem dělal ne-MUX a tak nevím jestli na MUX jsou snímače potřeba (třeba se ozve někdo, kdo MUX dělal nebo najdeš něco v předchozích příspěvcích). Předpokládal bych, že když máš kabeláž na páčku, tak by mělo být v kabelech připraveno vše co je potřeba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zimandl Odesláno 21. únor 2015 Sdílet Odesláno 21. únor 2015 (upraveno) Zdravim lidi. Chci se zeptat na rozdíl těchto dvou tempomatů. Chci ho dodělat do P406 rv 2002 80kw. Bude tam sedět? Dávaly se ty ovladače do všech peugeotů stejný nebo se lyšily jiný modely s těmahle placatejma? Pokud to tu někde bylo, tak se omlouvám, že jsem nepročítal celé vlákno. Potřebuju pokud někdo rychle poradí co koupit dokud jsou. Edit. Prípadně byl by někdo ochotný pomoci s diagnostikou (pokud ji má). Nejlépe z okolí Berouna Upraveno 21. únor 2015 uživatelem zimandl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Butrus Odesláno 21. únor 2015 Sdílet Odesláno 21. únor 2015 Zimandl: Když jsem scháněl páčku tempomatu na naše Berlingo, tak jsem se na těchto stránkách dočetl (hned první přísvěvek na zobrazené stránce) http://www.peugeotforums.com/forums/maintenance-9/retrofit-cruise-control-8999/index40.html , že lze použít všechny páčky s čísly, které jsou tam napsány. Všechny se prodávají pod origo obj. č. 6242Z9. Já sehnal zde od klubáka tuto: Je z 406 3.0 V6 automat, podle toho čísla odpovídá 6242Z9. Zatím jsem tempomat na Berlingu nerozchodil, ale v páčce problém asi nebude. Dia jí vidí a při testování funkčnosti tlačítek vše OK. Spojkový a brzdový spínač taky OK, povolen tempomat v BSI, ale nevím, kde tempomat povolit v ŘJ motoru. U 307 se prý tempomat musí povolit na dvou místech (BSI a ŘJ), ovšem u našeho Citrónka jsem to povolení v motorovce přes Lexii zatím nenašel. Přestal jsem to řešit, v blízké době budu mít sraz s kamarádem, který bude dodělávat tempomat do Partnera HDi 2004, tak to budu dělat s nim a zkusíme s tím něco udělat. Má diagnostiku taky Lexii/PP2000 a pak ještě Delphi, tak snad mi s tím pomůže. Někde jsem četl, že Citroen pak začal blokovat povolení přes diag jinou verzí software ŘJ, aby si to lidi nedodělávali, když origo tempomat stojí u nového auta cca. 10000 Kč a lidi ho do novýho auta nechtěj a pak si to zprovozní sami za pár stovek. Nevim, co je na tom pravdy, snad to nebude případ našeho Berlinga. Jinak diag PP2000/Lexia mám, kdybys potřeboval, Rokycany. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 21. únor 2015 Sdílet Odesláno 21. únor 2015 (upraveno) Butrus: mám 307 se stejným motorem a úskalí na které HonzaZ přišel bylo to, že z asi tří možností musel vybrat tu, která nezobrazuje nastavenou rychlost na dyspleji počítadla km v kapličce budíků. Když se totiž dala tato volba, tak tempomat zapl a hned se vypl. Ještě mám, až zase pojedu přes Prágl, v plánu se u HonzyZ zastavit a něco zkusit. Je to fachman, kterého tímto vřele doporučuji Je pravda, že mám starý model teda.... Upraveno 21. únor 2015 uživatelem punkac Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Butrus Odesláno 21. únor 2015 Sdílet Odesláno 21. únor 2015 Punkac: Díky za reakci. Ale kaplička budíků u našeho Berlinga nastavení tempomatu (omezovače) neukazuje, není na to stavěná. Do Berling se montoval ještě tento , který nastavení tempomatu a omezovače ukazuje (není můj případ). Moje volby nastavení v diag v motorovce (ŘJ motoru) jsou tyto: Ať zvolím, co zvolím, tak je to špatně a nejede to (foto z Lexie, nevím, zda to PP2000 nemá jinak). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zimandl Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 Dik za odpoved ohledne pacek. Jeste bych se zeptal jak natahnout kabel od druhyho snimace na brzde jelikoz ho tam nemam. Da se to udelat podle toho co pise tady? http://www.406oc.co.uk/viewtopic.php?f=10&t=20756 Pouzit scotchlock konektor abych dostal napeti do toho vypinace a pak natahnout kabel do ridici jednotky a pak to jenom v podstate pvolit v diag. V ty jednotce tusim ze by to melo byt do pozice E4 v tom konektoru nejvic vepredu. Muze se jeste stat ze po odpojeni baterky a ridici jednotky muze prestat dalkovy otevirani a nejde to ani sesynchronizovat potom? Nevite o nekom v okoli Berouna kdo ma diagnostiku a byl by ochotny s tim to povolit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Burianekmiroslav Odesláno 27. březen 2015 Sdílet Odesláno 27. březen 2015 Ahoj, snad mi tady pomůžete, dodělávám si tempomat rok výroby 2004 2.2 HDI koupil jsem páčku z vrakoviště namontoval jsem ji a zajel jsem to zapnout v BSI v nabídce to tam je, ale nejde aktivovat prostě se to pořád vrací zpět a nejde tam dát bez regulátoru rychlosti, pořád to píše pomatem a to je špatně nevíte proč? Nemůže být třeba špatná páčka? Nebo třeba spínače jak se k nim dostanu? Kolik jich má být a jak vypadají? Tady se někde psalo že nemají nějaký drát od motorového prostoru. Jak zjistím že ho tam mám já? Díky moc za odpovědi :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 28. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2015 Není nad to dát stejnou otázku hned do třech podobných vláken, které jsou nyní pod sebou ve stejné sekci . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinPetrlak Odesláno 8. červen 2015 Sdílet Odesláno 8. červen 2015 (upraveno) Čau chlapy. Chtěl bych se zeptat spis poprosit. Nemáte někdo el. schchema zapojeni tempomatu na Peugeot 406 2.0 hdi r.v. 2000. Dík za každé info :-) Upraveno 8. červen 2015 uživatelem MartinPetrlak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t0m@s Odesláno 15. únor 2016 Sdílet Odesláno 15. únor 2016 (upraveno) Ahojte, 2.0 HDI RHY cislo jednotky je tam 0 281 010 361. Pojde tempomat aktivovat alebo nie? Pehladal som temu no taketo cislo som nenasiel. Dakujem Upraveno 15. únor 2016 uživatelem t0m@$ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 15. únor 2016 Autor Sdílet Odesláno 15. únor 2016 Ahoj, tak to jsi asi hledal špatně. Někde se tu psalo, že "pokud bude koncové trojčíslí aspon 251 tak to jde povolit v ECU". Já měl číslo 0 281 010 363 a šlo to. To Tvoje je blízko a tak to podle mne půjde také. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t0m@s Odesláno 15. únor 2016 Sdílet Odesláno 15. únor 2016 Leo, ďakujem za odpoveď. Je pravda že som to neprelistoval všetko, len som trojčíslie hodil do vyhľadávača. Nejedná sa našťastie o moje auto, ja tempomat dorábať nemusím ale známeho si potešil, ďakujem ešte raz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
