Guest zdeny.m
Vývěva na posilovač brzdy
Guest zdeny.m
stříká mi olej přez bufero na vývěvě peugeot 309 co s tím, za kolik se dá sehnat starší
Guest marsal
Mně na vrakovišti řekly 4500,- za repasované + to že jim tam nechám tu starou vývěvu.
4.500,- za vyvevu.. + nechat vlastni starou jetou.. to je trochu dost, ne ?
Oddie je minimalne o neco levnejsi a strarou nechce...
jinak, uz se to tu to probiralo, myslim, ze o tom vi vice Sepp a jeho letecke materialy ;)
Za 4.500,- se da uz pomalu sehnat motor...(repasovany)
Běžná cena za starší vývěvu je od 2.000,- výš. V Annonci ji někdo nabízí za 2.800,- v postatě pořád...
Pokud ji nemáte zadřenou, je možná oprava - ale není to sranda. Není udělaná jako rozebíratelná, takže je třeba odbrousit část výstupku s čepem, držícím vnitřek. Vnitřek se dá vyndat a přetěsnit, přepozdřit ložiska na ojnci a zase sesadit - ale jak říkám, není to sranda a je na to potřeba vybavení.
Na 205/309 tu vývěvu nemám - resp. mám dvě špatné na tuto opravu. Tu repasi mi někdo kdysi dávno nabízel, asi za 1.500,-, ale už netuším kdo.
Se špatně provedou repasí se se ovšem setkal už hodněkrát (nic to nevydrželo), takže s odpověďmi typu \"brnkačka\" pokud možno opratrně.
Tkže něco málo k vývěvám:
vývěva v sobě skrývá klasický klikový mechanismus s ojnicí a čepem, s kluznými ložisky, které je třeba mazat. Tedy, ve vývěvě musí být dostatek oleje, který se nalévá a kontroluje šroubem s imbus hlavou 8. Pokud olej uteče /netěsní gufero apod.), vývěva se zadře a můžete si jít koupit novou... Jak již bylo řečeno, po vrakovištích bývá málokdy, jinak repasovaná je v Annonci stále za 3900,- (firmu si najděte sami), nová od cca 6tis do 12tis přímo v Peugeotu...
Jak vypadá rozbraná padlá vývěvy, jsem vám s dovolením vyfotil:
Dobrá ojnice s membránou a vrškem
Pohled do spodku vývěvy
Kompaktní ložisko s hřídelem vývěvy a čepem, na kterém běhá ojnice - vlevo zničeným, vpravo dobrý kus
Nahoře dobrá ojnice, dole ojnice s utaveným čepem. Utaveným doslova - k ojnici je žárem přivařen. Ojnice i čep jsou z oceli, v ojnici je zalisována kluzná vložna z bronzu, ta odtekla jako první...
Vpravo \"utavená\" ojnice z druhé strany (dobrý pohled, že? ), vlevo ojnice s utaveným a uraženým okem
Zničená vývěva je oprvdu dosti častým jevem, jak je vidět v této krabici padlých...
Pekne nazorne vysvetleno,oddie. :) Tu membranu jsem na podzim menil.Byla zpuchrela a uz moc ta vyveva netlakovala no a diky tomu jsem jednou brzdil,brzdil.... a zastavil az o favorita co stal prede mnou.... :mad: :mad:
