xOndra Odesláno 16. únor 2004 Sdílet Odesláno 16. únor 2004 Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně instalace repro do zadního plata do 406.. Vejdou se tam Helix Blue 6 ( pod platem je ten plech) při využití orig. plata?? Je nutné plato vyztužit? A hlavně jakpak se to plato sundavá ) ?? díky moc, Ondra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 16. únor 2004 Sdílet Odesláno 16. únor 2004 poradim ti ohledne toho plata, to jsem nedavno sundaval a vymenoval za plato s roletkou. Takze zacnes tim ze povolis dve matky kteryma je prisroubovanej zadni sedak, ty srouby jsou zepredu ( jakoby pod kolenama ) na kazdy strane jeden a je na nich gumova cepicka. Pote vyvleknes z tech sroubu ty dva plechy kteryma drzi ten sedak, uprostred kazdyho mista na sezeni ( presne pod zadkem ) je to narazeno na dvou takovych spuntech, takze musis trochu zabrat a trhnout celym sedakem smerem nahoru . Jakmile ho vyndas ven z auta, povolis srouby tech dvou calouneni co jsou hned u dveri, ke sroubum se dostanes zespoda asi v prostredku toho calouneni, jsou prisroubovany do boku.PO vysroubovani calouneni vyhaknes smerem nahoru a vyhodis z auta Ted musis povolit srouby pasu, mozna budou lehce zatuhly, chce to dobrou racnu.Kdyz mas povoleno, sklopis sedacky, vytahnes ty tri plastovy cudliky ktery drzi zadni plato, pokud mas odkladaci skrinku, jeden cudlik je jeset uvnitr. Pasy provleces tak ze ty plasty kteryma prochazi jdou vycvaknout, sundat z pasu a dirou v tom platu uz ten pas protahnes.Montaz je opacnym zpusobem, je treba dat bacha na pretocenej pas To je asi vsechno, jinak myslim ze repraky jsou opreny primo o plech a je pod nima dost velka dira, tak ze by se mohly vejit, i kdyz nevim jak vypada ten typ kterej tam chces dat. Zkus a uvidis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 18. únor 2004 Sdílet Odesláno 18. únor 2004 Helixy 6 do plata 406 jsem daval pred necelym mesicem. Vubec jsem nesundaval plato,a myslel jsem si ze ho sundam ale najednou jsem zjistil ze v plate tam v tech ovalnych vanickach tvrda cas plata neni a je tam tvrdy filc (pripraven pro ovaly). Vzal jsem elektrikarsky nuz (nevim jestli je elektrikarsky ale takovy jak posouvas a lames noziky,obycejnym nozem to slo spatne - pozor neubliz si, musis hodne tlacit ten filc je tvrdy tak nektere noziky prasknou). Udelal jsem mensi diru v prostredku udelal kruh a filc jsem rukou vyndal a pak jsem vystredil ten kruh tak aby kdyz vlozim repra nezasahoval magnet do plechu vespod, vystred to poradne, pasujou tam jen tak tak i s mrizkama. Snad by se ani nedotkli plechu kdybys to nevystredil protoze plato je tluste (snad 2 cm).Pak jsem vlozil repra, sroubky sroubujes do filcu, tak jsem radeji repra po krajich prilepil jeste k filcu a drzi suprove a hrajou jeste lepe.Plato nemem a podle me ho ani nemusis vyndavat, je to zbytecne usetris si praci, a nekdy ho tam nedas jak bylo a klepe.Ma parce na 1 hodinu. Pezotaci to vymakli ale priste bych tam zkusil dat ovaly, je to na ne pripraveny. Cau Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lavka3 Odesláno 20. únor 2014 Sdílet Odesláno 20. únor 2014 Neměl by někdo na prodej originální ovál JBL do plata P406 coupe? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
