Mám takový problém. Praskla mi gumová hadice co vede od chladiče k čerpadlu (P206 1.4i 8V). Vylila se všechna voda. Hadici jsem si opravil. Motor šklape jak hodinky (nebo spíš tak jak šlapal před tím). Ale po nastartování a sešlápnutí spojky jsou slyšet zvuky jako kdyby bylo přidřené nebo nenamazané spojkové ložisko (nebo to může být samozřejmě cokoli jiného). Před tím než mi praskla ta hadice to nedělalo. Co by to mohlo být, nejlépe jak to opravit nebo vyměnit.
Diky.
